как показать свежие данные в форме, если поле поменялось в триггере before update
Добрый день! MS SQL 2012 + MS Access 2010. Столкнулся с такой проблемой: В базе есть два поля для хранения аудита: кто менял(учетка) и когда менял(время) запись. Заполнение этих полей идет в instead of update trigger. На форме эти поля выведены в editbox-ы. Но когда я меняю записи, эти данные не прилетают в обратную сторону. Поэтому, если повторно попробовать поменять запись, то аксес ругается, на то, что "другой пользователь изменил данные". Наверняка уже есть оптимальное решение, как это дело показать в форме. ... |
| 02.12.2016, 11:17:12 |
PavelVX, Я на каждое поле в записи ( в форме) "вешаю" обработку на событие "изменение" например, Dim USNam As String Dim ДатИзм As String ДатИзм = CDate(Date) USNam = Environ$("USERNAME") ИмяПольз = USNam ЧтоИзм = USNam + " изменился Адрес-" + ДатИзм Если я правильно поняла Ваш вопрос. В моём случае, сколько бы раз не происходило изменение, имя пользователя и комментарий каждый раз фиксируются в специальных полях. ... |
| 02.12.2016, 14:08:36 |
Т.е. аудит кто поменял и когда поменяли вы делаете на стороне клиента? Я же делаю на стороне сервера. Т.е. отправил данные, он их дополнил и обновил запись. Но вот после дополнения и обновления, данные почему-то сразу не отображаются. ... |
| 03.12.2016, 12:39:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612911]: |
50ms |
37ms |
| others: | 186ms |
| total: | 317ms |
