Выполнение запроса через SQL
Как исправить ошибку? Суть: Нужно, чтобы при нажатии на кнопку "Выполнить заказ" выполнялся запрос, который удаляет заказанное количество лекарств со склада, при условии, что данные берутся только из открытого в форме заказа. ... |
| 04.12.2016, 16:24:57 |
anastashyo, Везде отсутствуют пробелы. Где? Показать невозможно. Вы же дали не код, а картинку кода. Посмотрите свой US хоть MsgBox'ом, хоть Debug Print'ом - и увидите сами. ... |
| 04.12.2016, 16:36:34 |
anastashyo, перед INNER/SET/WHERE вставьте пробелы ... |
| 04.12.2016, 16:53:18 |
__Michelleanastashyo, Везде отсутствуют пробелы. Где? Показать невозможно. Вы же дали не код, а картинку кода. Посмотрите свой US хоть MsgBox'ом, хоть Debug Print'ом - и увидите сами. Добавила пробелы, вот код, но он все равно не работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 04.12.2016, 17:02:56 |
Код: vbnet 1. ... |
| 04.12.2016, 17:09:24 |
anastashyo, Скопируйте из окна Immediate получающийся текст запроса (туда он попадет в результате Debug Print), создайте в окне запросов запрос с этим текстом и попробуйте выполнить. Там, возможно, будет показано место ошибки при этом. А может и уже сами увидите ошибку в тексте. Может, дело в [Forms].[Заказы].[КодЗаказа]. ... |
| 04.12.2016, 17:21:05 |
__MichelleМожет, дело в [Forms].[Заказы].[КодЗаказа]. Однозначно. Скорее всего нет контрола с названием КодЗаказа либо у этого контрола нет Value. В этом коде это единственное, что могло бы дать такую ошибку. ... |
| 04.12.2016, 17:38:05 |
anastashyo, попробуйте так Forms![Заказы].[КодЗаказа] ... |
| 04.12.2016, 17:38:40 |
Еще вариант, если выполняете с текущей формы(а судя по всему это именно так): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.12.2016, 07:46:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612909]: |
153ms |
69ms |
| others: | 230ms |
| total: | 506ms |
