Почему не работает такой запрос
Здравствуйте! Почему не работает такой запрос? Код: sql 1. 2. 3. 4. ; Из кода пишет ошибку:-2147467259 (80004005) Невозможно удаление записей из указанных таблиц Если запрос сохранить:Невозможно удаление записей из указанных таблиц. (Ошибка 3086) Не удается завершить удаление данных из одной или нескольких таблиц. Возможные причины: Отсутствуют разрешения на изменение таблицы. Для изменения разрешений обратитесь к системному администратору или создателю таблицы. База данных была открыта только для чтения. База данных может оказаться доступной только для чтения по одной из следующих причин: - Для открытия базы данных с доступом только для чтения был использован метод OpenDatabase. - Файл базы данных определен с доступом только для чтения в операционной системе сервера базы данных или в сети. - Пользователь не имеет привилегий записи в этот файл базы данных в сетевой среде. - В программе Microsoft® Visual Basic использован элемент управления Data, и для свойства ReadOnly задано значение True. Для удаления данных закройте базу данных, устраните ограничение доступа и вновь откройте файл с доступом для чтения и записи. С правами на файл (и директорию) всё нормально... Спасибо! ... |
| 10.12.2016, 21:02:51 |
Правильно пишет... результатом SELECT станет набор записей. В памяти. Вот что толку оттуда удалять? на исходные таблицы это же не повлияет... Опять же Код: sql 1. 2. 3. 4. надеюсь, не надо объяснять? хотя даже поставь правильно, ничего не изменится. И попробуй простое Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.12.2016, 21:47:07 |
А ещё лучше - установи между таблицами связь и каскадное удаление. Тогда достаточно удалить записи из основной таблицы, из связанной удалятся сами. ... |
| 10.12.2016, 21:48:32 |
Не знаю, поймёшь ты теперь или нет... Раньше всегда делал так (в избежание смены Id'ишников при сжатии; таблицы sysAd и sysAdType связаны как М:1): Код: sql 1. 2. ... |
| 10.12.2016, 22:46:05 |
гурДРаньше всегда делал такТакой запрос вычисляет dlookup ДО выполнения запроса на удаление, что для внешнего запроса эквивалентно подстановке в него литерала. А новый текст - ВО ВРЕМЯ. В том и разница. ... |
| 10.12.2016, 23:16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612889]: |
190ms |
54ms |
| others: | 206ms |
| total: | 493ms |
