Сохранение данных с основной формы в подчиненные через Поле со списком
Решил изучить и разобраться с Access. И вот первые грабли. Подскажите (если такое возможно вообще реализовать средствами Access), хочу сделать следующее, сохранять данные с основной формы в подчиненные таблицы через поля со списком. Пока у меня вылетает ошибка при попытке "внести" данные через это поле со списком (если таких данных нет в подчиненной таблице). Вообще возможно что бы Access сам автоматом создавал новую запись которой нету в подчиненной таблице, при условии что все связи установлены. Во вложении сама БД и скрин ошибки при попытке ввода значения которого нету в подчиненной таблице. ... |
| 22.12.2016, 10:37:51 |
K0LbAzzeR, дословно не помню-но как-то так: таблица должна полно описывать сущность (в данном случае человек и для этого создавать лишние таблицы совершенно ни к чему.На будущее-сначала заполняются справочники-таблицы со стороны ОДИН а затем таблицы со стороны многие) Добавить запись в справочник из можно так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 22.12.2016, 12:57:14 |
sdkuK0LbAzzeR, дословно не помню-но как-то так: таблица должна полно описывать сущность (в данном случае человек и для этого создавать лишние таблицы совершенно ни к чему.На будущее-сначала заполняются справочники-таблицы со стороны ОДИН а затем таблицы со стороны многие) Добавить запись в справочник из можно так: За пример СПС, попробую разобраться с VBA По части примера, пример чисто абстрактный, для примера, мне намного важнее освоить сам метод добавления в подчиненные таблицы с основной формы через это поле со списком. И еще я понимаю что нужно сначала заполнить "справочники", но это жутко не удобно, куда приятнее будет если ты при заполнении основной формы написал в поле значение, нажал Tab, система проверила что такого значения нету в подчиненной таблице и предложила его вставить, и сообщила о результатах вставки, либо вставка прошла с успехом, либо нет. ... |
| 22.12.2016, 13:18:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612862]: |
167ms |
40ms |
| others: | 214ms |
| total: | 464ms |
