Добавить запись в таблицу по нажатию кнопки кнопки
На кнопку "повешал" обработчик Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но так и не хочет добавлять запись в таблицу, говорит что ошибка 2185 в строке rstCurr.Fields("record1_text").Value = fldRecord.Text В чем проблема? (Форма для добавления записи frmAddRecords) ... |
| 23.12.2016, 08:12:49 |
K0LbAzzeR, попробуйте Код: vbnet 1. ... |
| 23.12.2016, 08:57:31 |
ПЕНСИОНЕРКАK0LbAzzeR, попробуйте Код: vbnet 1. Я попробовал сделать так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. И все теперь вообще макросы перестали работать, включая открытие и закрытие форм, в чем дело может быть? ... |
| 23.12.2016, 09:16:48 |
Скачал исходники с топика, та же хрень, видать Access сломался, сейчас перегружу комп, может поможет :) ... |
| 23.12.2016, 09:19:37 |
K0LbAzzeR, не знаю что у вас, но у меня работает ... |
| 23.12.2016, 10:01:16 |
ПЕНСИОНЕРКАK0LbAzzeR, попробуйте Код: vbnet 1. СПС заработало, добавляет запись. А как сделать что бы еще и сообщения выводилось "Запись ... успешно добавлена в БД" (нужна проверка что запись реально добавилась в таблицу) или "Запись ... не добавилась в таблицу" (если по результатам проверки записи которую пытались добавить не нашлось в таблице) ... |
| 23.12.2016, 10:07:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612857]: |
180ms |
37ms |
| others: | 195ms |
| total: | 460ms |
