1. Переход из одной подчиненной в другую подчиненную обязательно в поле1. И еще.
Пытаюсь при нажатии кнопки в подчиненной форме перейти в соседнюю подчиненную форму именно в поле1. Сейчас получается только так, что переход осуществляется на последний активный контрол в соседней формы. Но самое главное, что хотелось бы сделать - это следующее: курсор установлен в поле1 подформы "таблица1". и если я мышкой устанавливаю курсор в соседней форме, то есть при потере фокуса в подформе "таблица1" я должен получать сообщение, что поле не заполнено и фокус должен возвращаться в поле1. И так пока в поле1 не будет введено значение. Спасибо заранее ... |
| 27.12.2016, 00:01:11 |
| 27.12.2016, 00:01:29 |
Ваша подформа "таблица1" находится в элементе-контейнере на главной форме. У него есть свойство/событие "Выход" (Exit). Вот его и обрабатывайте. ... |
| 27.12.2016, 10:38:32 |
1. Сделать поле1 ф.таблица1 обязательным 2. Если в последовательности перехода для формы таблица2 в первой позиции будет поле1 (или скрыть поле "код")после нажатия ENTER фокус перейдет на Поле 1 ф.таблица2 при нажатии пробела создается новая запись, но уйти с нее будет невозможно не заполнив поле1. Поведение по TAB проверьте сами ... |
| 27.12.2016, 11:08:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=LINQStudent&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
166ms |
40ms |
| others: | 603ms |
| total: | 867ms |
