Вывод одного поля в запросе с разными условиями.
Здравствуйте! Возникла проблема, может кто-то сможет подсказать?.. В ACCESS пытаюсь создать запрос на вывод одного поля несколько раз с разными условиями. Вместо 8 строк, выводятся 32 или 64. Предполагаю, что решит проблему вложенный запрос, но не знаю каким образом его можно реализовать. ... |
| 04.01.2017, 13:35:05 |
Это все хорошо, но может все таки кто-то подскажет что-то дельное? Есть две таблицы, в одной из них есть поле - внешний ключ для второй таблицы. В запросе нужно вывести поля из первой таблицы, причем несколько раз с разными условиями. ... |
| 04.01.2017, 16:57:31 |
evg29111, Дельное подсказывают, когда дельное спрашивают! Какие таблицы? Какие там данные? Как связаны? Уж или пример выложи или хоть тут нарисуй: типа вот данные одной таблицы, вот данные другой - хочу получить в запросе вот так ... |
| 04.01.2017, 17:01:21 |
Сейчас загружу БД ... |
| 04.01.2017, 17:04:38 |
Сделан запрос на выборку. В итоге получилось 8 строк. Нужно добавить в этом же запросе также два поля "кодировка размера" и "размер", но с другим наименованием размера. Отдельными запросами все получается. ... |
| 04.01.2017, 17:08:52 |
В итоге запроса должно выйти также 8 строк, но "кодировка размера" будет у вех одинаковой, а сами размеры будут меняться, в зависимости от наименования размера ... |
| 04.01.2017, 17:11:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612834]: |
183ms |
45ms |
| others: | 243ms |
| total: | 514ms |
