Объект открываемый в project explorer по умолчанию
Как изменить открываемый по умолчанию при нажатии кнопки Visual Basic "объект". Каждый раз в project explorer переходить на нужный надоело, по теме ничего не нашел. Спасибо. ... |
| 24.12.2016, 13:09:59 |
Боюсь, штатными средствами никак. Я использую MZ-Tools, там есть закладки, позволяют сразу прыгать в нужное место кода. ... |
| 25.12.2016, 12:09:55 |
MrShin, Дядюшка - Ли Си Цын , , а можно ли на примерном примере, а то просто на словах как то не особо воспринимается, а вникнуть в суть уж очень шибко хотса, а читать многотомные тома не охота, хотся узрить только 2-3 строчки без воды, а именно по делу. ... |
| 25.12.2016, 13:40:19 |
Лапух, Честно говоря, не понял твой вопрос. Насколько я смог определить, топикастер спросил про код объекта, который открывается по умолчанию, когда переходишь в редактор кода. MZ-Tools добавляют кроме всего прочего пару кнопочек на тулбаре для управления закладками в коде - одна запоминает место, а другая выводит список запомненных мест. О каких многотомных томах идет речь? ... |
| 25.12.2016, 15:05:07 |
Гость123Как изменить открываемый по умолчанию при нажатии кнопки Visual Basic "объект". Каждый раз в project explorer переходить на нужный надоело, по теме ничего не нашел. Спасибо. Попробуйте открыть нужный модуль и нажмите Ctrl-S. ... |
| 26.12.2016, 12:39:17 |
Гость123Как изменить открываемый по умолчанию при нажатии кнопки Visual Basic "объект". Каждый раз в project explorer переходить на нужный надоело, по теме ничего не нашел. Спасибо. у меня как-то и нет такой проблемы практически всегда захожу куда нужно из конструктора... - открываешь форму в конструкторе, жмешь код и ты в модуле этой формы (а не где- то там) - на кнопке в конструкторе правая мыша -> обработка событий и ты в процедуре клик этой кнопки - в любом контроле в свойствах вкладка События - ткнул и ты там или я не про то? или в старших акесах не так? ... |
| 26.12.2016, 16:08:59 |
Наверно не так сформулировал вопрос. в Access есть такая вкладка (самая последняя по счету) - "Работа с базами данных" с соответствующей кнопкой. Через нее открытие кода происходит быстрее всего, не нужно никуда лезть и ничего открывать, вот если бы еще можно настроить открываемое таким способом по умолчанию... ... |
| 27.12.2016, 18:08:44 |
Автор123"Работа с базами данных" с соответствующей кнопкой. Тогда уж быстрее всего нажать Alt-F11 ... |
| 28.12.2016, 05:34:42 |
Автор123, Вы имели ввиду VBE? Если да (насколько правильно я Вас понял), то попробуйте вот это: Сохранение позиции в модуле ... |
| 28.12.2016, 08:09:59 |
Резюмирую: по умолчанию открывает объект, который был добавлен последним. Либо пересоздавать, либо ставить доп.по по ссылкам. Всем спасибо за помощь, тему можно закрывать. ... |
| 28.12.2016, 21:21:23 |
Автор123, делаете макрос под именем AutoKeys, на Ctrl+1 (например) в нём вешаете выполнение функции , размещенной в общем модуле Код: vbnet 1. 2. 3. и в дальнейшем при нажатии Ctrl+1 попадаете в код указанного в функции модуля (в моем случае - Form_Подразделение) ... |
| 28.12.2016, 23:50:58 |
Автор123Резюмирую: по умолчанию открывает объект, который был добавлен последним. Либо пересоздавать, либо ставить доп.по по ссылкам. Всем спасибо за помощь, тему можно закрывать. ctrl-s работает, проверил ... |
| 29.12.2016, 10:04:40 |
Ламер ЛамеровичАвтор123Резюмирую: по умолчанию открывает объект, который был добавлен последним. Либо пересоздавать, либо ставить доп.по по ссылкам. Всем спасибо за помощь, тему можно закрывать. ctrl-s работает, проверил Access 2003, открываю проект, жму ALT+F11, попадаю в редактор VBA, открыт код модуля Module5, открываю код модуля Form_Подразделение , жму CTRL+S, закрываю базу с выходом из Access, открываю базу снова, жму ALT+F11, попадаю в редактор VBA, снова открыт код модуля Module5... Что не так делаю? Как вы проверяли? ... |
| 29.12.2016, 10:42:59 |
guest_rusimportAccess 2003, открываю проект, жму ALT+F11, попадаю в редактор VBA, открыт код модуля Module5, открываю код модуля Form_Подразделение , жму CTRL+S, закрываю базу с выходом из Access, открываю базу снова, жму ALT+F11, попадаю в редактор VBA, снова открыт код модуля Module5... Что не так делаю? Как вы проверяли? В 2010 то же самое, Ctrl-S не помогает. ... |
| 29.12.2016, 11:45:57 |
guest_rusimportЛамер Ламеровичпропущено... ctrl-s работает, проверил Access 2003, открываю проект, жму ALT+F11, попадаю в редактор VBA, открыт код модуля Module5, открываю код модуля Form_Подразделение , жму CTRL+S, закрываю базу с выходом из Access, открываю базу снова, жму ALT+F11, попадаю в редактор VBA, снова открыт код модуля Module5... Что не так делаю? Как вы проверяли? А Вы в Module5 внесите любое изменение, хоть добавьте пробел куда-нибудь и сохраните. ... |
| 03.01.2017, 04:23:45 |
studierenА Вы в Module5 внесите любое изменение, хоть добавьте пробел куда-нибудь и сохраните. Хотя соврал. Попробовал пересоздать модуль и только потом получился. ... |
| 03.01.2017, 04:27:16 |
Сейчас получается с закрытием предыдущего окна. ... |
| 09.01.2017, 12:10:32 |
Анимированные гифки оказывается преобразуются в картинки ( ... |
| 09.01.2017, 12:18:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612825]: |
182ms |
51ms |
| others: | 190ms |
| total: | 463ms |
