как создать запрос с промежутком
Всем привет. Есть база данных. В ней есть цена. Задача отсортировать цену по промежуткам от 0 до 500 и так далее. Как это сделать? ... |
| 11.01.2017, 15:04:17 |
Сделать запрос с вычисляемой колонкой с номером интервала и сортировать по этой колонке. Выражение в вычисляемой колонке может быть, например, такое: Код: vbnet 1. ... |
| 11.01.2017, 15:21:12 |
MrShin, Это же при помощи SQL? ... |
| 11.01.2017, 15:22:46 |
Monah_0, простейший вариант-создать вычисляемое поле: Код: vbnet 1. и использовать его для сортировки ... |
| 11.01.2017, 15:24:52 |
Monah_0Задача отсортировать цену по промежуткам от 0 до 500 и так далее.Непонятно, что имеется в виду. Покажите на примере (и не слишком лаконично!), а то, может, достаточно Код: vbnet 1. ... |
| 11.01.2017, 15:27:15 |
Monah_0MrShin, Это же при помощи SQL?стесняюсь спросить: а в VBA нельзя использовать инструкции SQL? ... |
| 11.01.2017, 15:30:14 |
sdkuа в VBA нельзя использовать инструкции SQL?Можно... только работать не будет, жалуясь на Syntax Error... ... |
| 11.01.2017, 15:33:04 |
Сейчас дано так: название; кол-во; цена ав 1 10 па 1 20 ры 4 100 рв 13 800 Вот по примерно такой таблице необходимо создать запрос в SQL желательно. Бо с VBA я вообще ни разу не использовал. И сперва отсортировать то что то 20 например. То есть после того как запрос выполниться должно показать мне только первую и вторую запись. Сейчас я делаю так SELECT *from[х] where Поле8<=500; Но проблема в том что потом остаются те данные которые я уже утянул ... |
| 11.01.2017, 15:39:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612822]: |
193ms |
25ms |
| others: | 203ms |
| total: | 452ms |
