for xml path для ms access
Добрый день! Подскажите, есть ли аналог for xml path в ms access? Поясню: Есть запрос, результатом которого является список из двух полей(два столбца и 10 строк). Так вот необходимо весь этот список через запятую написать одну ячейку, предварительно сконкатинировать два поля. В SQL данные операции выполняют функции CONCAT и FOR XML PATH.Первый соединяет значения двух столбцов, а второй записывает их в одну строчку. Как вот это все реализовать в MS Access? MS Access попросту не знает функции FOR XML PATH. ... |
| 11.01.2017, 21:48:00 |
Пишется пользовательская VBA-функция и используется в запросе. http://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=group_concat&submit=?????&bid=4 ... |
| 11.01.2017, 21:52:17 |
Akina, а без VBA просто запросом никак нельзя реализовать? ... |
| 12.01.2017, 10:03:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612818]: |
224ms |
39ms |
| others: | 205ms |
| total: | 516ms |
