Взять имя пользователя и вставить в строку таблицы - MS Access
Доброго дня! Знаю, что подобные темы поднимались, но прочитав их более 10 так и не понял как решить вопрос-ребята общаются как опытные программисты, не понятно для новичка. Прошу помощи. цель - в таблице access фиксировать создателя и того, кто последний раз редактировал форму/таблицу. задача 1. определить имя пользователя, который открыл базу данных задача 2. при открытии формы внести в таблицу имя того, кто последний изменял её. задача 3. фиксировать кто создал новую строчку в таблице (через ввод новых данных в форме) - вообще не понимаю как сделать. Прочитав десятки тем и форумов вот, что сделал. Но это не работает. Option Compare Database Public Function ComputerName() As String Dim WshNetwork As Object Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network") ComputerName = WshNetwork.ComputerName End Function Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) Me.Avtor = ComputerName End Sub ... |
| 12.01.2017, 15:23:34 |
Не ваш вопрос , случаем? :) ... |
| 12.01.2017, 15:43:12 |
MrShin, не мой. А как пользоваться этим Environ("username")? Как его присвоить значению в столбце таблице "автор"? ... |
| 12.01.2017, 15:47:26 |
Имя компьютера можно получить проще: Код: vbnet 1. ... |
| 12.01.2017, 15:48:11 |
quickstar, чтоб внести в создаваемую/редактируемую запись имя создателя/редактора, надо на событии Form_BeforeUpdate присвоить полю значение вашей функции. ... |
| 12.01.2017, 15:51:33 |
Анатолий ( Киев ), здорово что Вы так хорошо разбираетесь, а можете прям кодом показать? я только учусь, еще не понимаю как это сделать. ... |
| 12.01.2017, 15:56:36 |
quickstarКак его присвоить значению в столбце таблице "автор"? Надеюсь, форма у вас не свободная? Тогда просто в событии формы AfterUpdate пишем: Код: vbnet 1. 2. 3. Ну или как в ответе на вопрос, можно макрос данных создать на таблицу, тогда значение бедет фиксироваться даже при прямом редактировании таблицы. Писать можно еще через запрос и через рекордсет ... |
| 12.01.2017, 15:57:13 |
MrShin, спасибо. а как выглядит полный код? и как выглядит код, чтобы присвоить имя компа в нужный столбец нужной таблицы? ... |
| 12.01.2017, 15:57:42 |
MrShin Ну или как в ответе на вопрос, можно макрос данных создать на таблицу, тогда значение бедет фиксироваться даже при прямом редактировании таблицы. супер! а как код выглядит при таком сценарии? ... |
| 12.01.2017, 16:00:27 |
quickstarа как выглядит полный код? Это все, полный. Для изменения таблиц, не входящих в базу редактируемой формы я обычно использую SQL запросы: Код: vbnet 1. ... |
| 12.01.2017, 16:03:54 |
quickstarа как код выглядит при таком сценарии? Там не VBA код, а макрос, он в ответе приведен полностью. Только вместо GetFullUserInfo() пишете Environ("username") ... |
| 12.01.2017, 16:06:06 |
MrShin, спасибо!!! Вы мастер!!! Код по записи автора работает!!! :-) извините, не увидел где GetFullUserInfo() вижу только CurrentDb.Execute "UPDATE Employees SET ReportsTo = 5 WHERE ReportsTo = 2", dbFailOnError и опять не понимаю, подскажите макрос в строке вышел - это полный код макроса? тогда не понимаю как он записывает в столбец "автор" все любые изменения таблицы? ... |
| 12.01.2017, 16:32:25 |
quickstarизвините, не увидел где GetFullUserInfo() Я писал про ответ на SackOverflow и макросы данных. Они появились в Акцесс 2010, если у вас версия 2010 или позже, то имеет смысл читать дальше. Откройте таблицу в дизайнере, создайте макрос типа Before Change с текстом (если это можно так назвать, конечно): Код: vbnet 1. 2. 3. У меня нет под рукой русского офиса, не могу сказать какие там пункты меню, почитайте справку насчет макросов данных. ... |
| 13.01.2017, 07:58:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612814]: |
54ms |
47ms |
| others: | 186ms |
| total: | 326ms |
