Не поддерживается выражение объединения
Пишу запрос, который объединяет 3 таблицы SELECT * from [Казначейство BDF] k inner join ( [Наши данные] nd left outer join Инн i on nd.РегНомер=i.INS_REG_NUM) on i.INS_INN = k.Инн Access показывает окошко "Не поддерживается выражение объединения", при нажатии на кнопку справка появляется пустое окошко справки. В то же время, если переписать запрос так SELECT * from [Казначейство BDF] k inner join ( select * from [Наши данные] nd left outer join Инн i on nd.РегНомер=i.INS_REG_NUM) as tmp01 on tmp01.INS_INN = k.Инн Все начинает работать. Означает ли это, что в случае 3-х таблиц можно joinить только к запросу select? ... |
| 30.03.2010, 17:11:55 |
dizzy1984 ... Означает ли это, что в случае 3-х таблиц можно joinить только к запросу select? неозначает dizzy1984Пишу запрос, который объединяет 3 таблицы SELECT * from [Казначейство BDF] k inner join ( [Наши данные] nd left outer join Инн i on nd.РегНомер=i.INS_REG_NUM) on i.INS_INN = k.Инн ... left outer join - тут совсем ни к месту результат всё равно будет как для inner join ... |
| 30.03.2010, 19:13:43 |
ё left outer join - тут совсем ни к месту результат всё равно будет как для inner join И в самом деле, но сути это не меняет, в чем затык аксеса. Если требуется, могу прикрепить *.mdb файл ... |
| 30.03.2010, 21:26:51 |
Есть, есть затык, вчера с ним столкнулся, работавший до недавних пор запросик при открытии начал вдруг брыкаться на неподдерживаемое выражение объединения: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.04.2010, 10:59:25 |
вот блин, только что, сохранил, закрыл, не открывается... что делать???? ... |
| 21.04.2010, 11:09:41 |
так попробуйте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.04.2010, 11:52:21 |
iZloYвот блин, только что, сохранил, закрыл, не открывается... что делать????Можно получить SQL-выражение запроса прямо в Immediate Код: plaintext ... |
| 21.04.2010, 12:02:32 |
Ооо ужасс, в формате базы access 2003 запрос работает, если его же запустить, даже удалением старого/созданием нового и даже с другим именем :)) в формате базы access 2000 выдает: "Дисковая или сетевая ошибка". Ладно будем теперь пользовать формат 2003, давно пора отходить от 2000-го которого на машине большинства наших пользователей уже и не стоит, хотя попадаются отдельные экземпляры, но эта базочка не для них, радует... Однако повеселило, акцесс скобочки в запросе зачем то меняет на квадратные, когда меняешь обратно на круглые в конструкторе и запускаешь - работает, сохраняешь, запускаешь "Дисковая или сетевая ошибка", открываешь обратно скобочки квадратные... :)). Глюкософт... ... |
| 21.04.2010, 12:18:53 |
ё, спасибо, сам бы не додумался сегодня... mds_world, спасибо, нужно запомнить, хорошая весчь! ... |
| 21.04.2010, 12:28:16 |
SELECT [Вид цветов]. [Вид цветов], [цветы названия], Цветы.[Высота растения (см)],цветы.[Диаметр горшка (см)], [цветы цена], [Цветы колличество] FROM [Вид цветов] INNER JOIN [Цветы] ON [Вид цветов],[Код вида],Цветы,[Код вида] WHERE ((([Вид цветов].[Код цветов])*[Введите код вида цветов])); подскажите что делаю не правильно ... |
| 17.01.2017, 07:57:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612802]: |
162ms |
60ms |
| others: | 188ms |
| total: | 457ms |
