Как создать скрытый запрос на VBA
Создаю запрос Set qry = CurrentDb.CreateQueryDef("имяЗапроса") Но как дать ему атрибут "скрытый"? ... |
| 17.01.2017, 15:54:56 |
Формально Код: sql 1. 2. 3. 4. Вот только хрен он даст... ... |
| 17.01.2017, 16:34:21 |
Код: vbnet 1. ... |
| 17.01.2017, 16:58:26 |
Да, кстати, если это просто временный запрос, не давайте ему имя, запрос будет удален после использования автоматически. ... |
| 17.01.2017, 17:00:07 |
MrShin Код: vbnet 1. Спасибо. Пашет. ... |
| 17.01.2017, 17:16:10 |
MrShinДа, кстати, если это просто временный запрос, не давайте ему имя, запрос будет удален после использования автоматически. Да, угадали, это временный вопрос. Создаю временный запрос на сервер. Но через него надо сделать INSERT на локальную таблицу и удалить этот временный запрос. Возможно ли в этом случае обратиться на этот безымянный запрос? Т.е. спрева Код: vbnet 1. 2. 3. 4. потом Код: vbnet 1. А возможно ли разом, без сохранения временного запроса? ... |
| 17.01.2017, 17:25:28 |
Нет, ко временному запросу можно обратиться только через переменную qry. Если запрос используется в нескольких местах, создаете постоянный именной запрос, используете, потом удаляете, но если используется один раз, ничего не мешает сделать так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.01.2017, 17:36:25 |
MrShin, в таком случае INSERT выполнится на сервере, а не у меня. А мне надо скачать данные с сервера к себе. ... |
| 17.01.2017, 17:45:17 |
Да, забыл убрать коннект Код: vbnet 1. 2. 3. При этом таблицы, входящие в ваш запрос уже должны быть прилинкованы к текущей базе. Если не хотите линковать по соображениям безопасности/производительности или сложности с конвертацией серверного запроса в формат Акцесса, то без создания промежуточного постоянного запроса с именем не обойтись, далее делаете как сами предложили. После выполнения запрос можно удалить. ... |
| 18.01.2017, 06:22:49 |
Зачем такие сложности? ConStr = "ODBC;DRIVER={SQL Server};SERVER=SSSSS;DATABASE=DDDDD;UID=UUUUU;PWD=PPPPPP;APP=Microsoft Office 2013" currentdb.execute "UPDATE [" & ConStr & "].ТаблицаНаСервере SET Код=-1 WHERE Код=-1;",dbfailonerror или DoCmd.SetWarnings False DoCmd.RunSQL "UPDATE [" & ConStr & "].ТаблицаНаСервере SET Код=-1 WHERE Код=-1;" DoCmd.SetWarnings True ... |
| 18.01.2017, 11:16:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612799]: |
57ms |
| others: | 232ms |
| total: | 344ms |
