изменение типа данных в запросе
Суть проблемы: при нажатии кнопки запускается процедура, которая 1. Создает таблицу: Код: vbnet 1. 2. Определяет переменные (привожу только нужную): Код: vbnet 1. 2. 3. 3. Вставляю переменные в таблицу: Код: vbnet 1. при выполнении процедуры вылетает ошибка (в приложении) если переменную задать в виде Код: vbnet 1. то запрос срабатывает, но в таблицу попадает математический результат вычисления 2017-01-19-19, то есть 1978, хотя везде указано, что это поле должно быть текстовым. Где я что-то упустил? ... |
| 18.01.2017, 23:43:38 |
blackbuster, не срабатывает даже в части d = frm.Year откуда берутся данные для формирования строки? ... |
| 19.01.2017, 00:20:09 |
Tarasios, из свободных полей другой формы. из них в той форме генерируется поле Smena_N (тип - текстовый), которое также пытался указать в запросе: Код: vbnet 1. ... |
| 19.01.2017, 00:27:23 |
Tarasiosblackbuster, не срабатывает даже в части d = frm.Year поля Year, Month, Day1 и Day2 подтягиваются корректно, как было видно во вложении, но вся конструкция воспринимается как формула, поэтому на добавку "-__" система ругается ... |
| 19.01.2017, 00:31:31 |
blackbuster, насколько я понял, надо играться с кол-вом кавычек по обе стороны от символа минуса. ... |
| 19.01.2017, 00:39:41 |
blackbuster, Может, одновременно и создавать таблицу, и включать в нее запись? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.01.2017, 00:49:53 |
__Michelle, одну запись вставляет корректно, а дальше ругается, что таблица TO_Select уже есть.. ... |
| 19.01.2017, 02:18:03 |
blackbuster__Michelle, одну запись вставляет корректно, а дальше ругается, что таблица TO_Select уже есть..Правильно. Если нужно вставлять записи в уже существующую таблицу, то Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 19.01.2017, 02:33:16 |
__Michelle, вставил создание и удаление таблицы в цикл и все заработало корректно: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Спасибо за помощь! ... |
| 19.01.2017, 02:45:00 |
Вместо этого Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. лучше это Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И вообще непонятно, зачем сначала для каждой записи создавать TO_Select, писать туда эту запись, затем переносить эту запись в ved, и удалять тут же TO_Select. И так для каждой записи... ... |
| 19.01.2017, 03:06:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612795]: |
44ms |
43ms |
| others: | 200ms |
| total: | 321ms |
