RecourdSource in Access for SQL хранимой процедуры
На сервере существует хранимая процедура с именем "proc_selectpat" Код: sql 1. В Access хочу форме с источником присвоить вышеуказанный запрос. Какую еще команду добавить, чтобы источник формы получил значения? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 20.01.2017, 10:01:17 |
хранимая процедура с именем "dbo.proc_selectpat" Если же присвоить Me.RecordSource = "EXEC dbo.proc_selectpat" то тогда выдает ошибку Run-time error ‘3129’ Invalid SQL statement; expected ‘DELETE’, ‘INSERT’, ‘PROCEDURE’, ‘SELECT’, or ‘UPDATE’. А ведь по этой команде EXEC dbo.proc_selectpat должен выполниться запрос и там указан SELECT в процедуре? Тогда в чем проблема, непонятно. ... |
| 20.01.2017, 12:51:35 |
Решение проблемы здесь: https://access-programmers.co.uk/forums/showthread.php?t=156864 1. Create you stored procedure in SQL e.g "sproc_MySproc" 2. Create a Pass-Through Query with this as the SQL. Save as "sproc_MySproc" Code: Код: sql 1. 3. Use this function to set Recordsource of you Report/Form. Code: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 20.01.2017, 21:28:15 |
Можно проще. Просто создаем в конструкторе pass-trough запрос с любыми параметрами, лишь бы работал (чтобы получить список полей), присваеваем так же в конструкторе формы этот запрос в качестве Recordsource, а затем при необходимости меняем текст запроса кодом через свойство SQL одной строчкой: Код: vbnet 1. Ну и Requery форме сделать ... |
| 21.01.2017, 06:00:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612789]: |
198ms |
30ms |
| others: | 214ms |
| total: | 486ms |
