Как произвести математическую операцию при помощи SQL и вывести результат в поле формы
Приветствую, Хотел бы спросить как можно сделать форму, когда вычисления проводятся в SQL, а результат выводится в форме. Прикладываю пример БД. Там есть форма, где можно выбрать 3 пункта. И таблица, где есть 4 столбца (1-4), а также еще два столбца В1,В2. Хотелось, чтобы при выборе флажков(флажки 1-4) в форме, происходила следующая математическая операция: складывались значения выбранных столбцов (1-4) при помощи флажков, а затем умножались на значения В1,В2, после чего полученные значения для строк складывались. Результат выводится в форме в соответствующие поля. Например: 1 2 3 4 В1 В20 1 2 0 0,25 0,251 1 0 1 0,3 0,30 0 1 0 0,1 0,1 В списке формы выбраны первые две строки и отмечены флажки 1 и 2, соответственно сначала складываются 0 и 1, затем умножаются на 0,25 для первой строки получается : 0,25, после чего складываются 1 и 1 для второй строки и сумма умножается на 0,3, получаем :0,6. Финалом складываем 0,25 и 0,6, получаем : 0,85 и это значение выводится в поля формы. Есть какие-то примеры как это реализовать или можете объяснить как это сделать? Спасибо ... |
| 06.01.2017, 02:00:36 |
P.S. Вот пример, писал долго пост и файл отвалился ... |
| 06.01.2017, 02:01:34 |
Базу не смотрела. Да и необходимости в этом не вижу. 1. Добавьте в область данных формы вычисляемое поле со значением ControlSource Property Код: sql 1. Вот только странно — пишете "а затем умножались на значения В1,В2", а в приведенном затем примере используется только [B1]. Или в условии должно было быть "а затем умножались на ненулевые значения В1,В2" ? Короче — подправите выражение, как надо. 2. Добавьте в примечание формы свободное поле, допустим, S2. 3. Задайте процедуру обработки события AfterUpdate для всех флажков так: Код: sql 1. 4. Поместите в модуль формы функцию Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Тут еще нужно будет добавить WHERE-условие отбора записей, дающих вклад в итоговую сумму. Но четкого описания этого отбора в описании задачи нет. Поэтому сами распишете, как знаете. Что такое "Там есть форма, где можно выбрать 3 пункта.", тоже непонятно, какие это 3 пункта и зачем. ... |
| 06.01.2017, 21:06:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612788]: |
189ms |
33ms |
| others: | 201ms |
| total: | 465ms |
