Одинарные кавычки
Подскажите решение, плз. Может кто сталкивался... Есть переменная (пусть будет tSQL) содержащая код SQL, в котором содержаться ' (одинарные кавычки). В VBA формирую еще один скрипт SQL, который запишет в таблицу Oracle запись описание скрипта tSQL и сам его код. Условный пример: tSQL="select 'mama' as nm from dual" nazn="Скрипт ни о чем" строка выполняемого скрипта: "insert into table1 (nazn, tSQL) select " & nazn & " as nazn, " & tSQL &" as tSQL from dual" Наличие одинарных кавычек не позволяют сформировать корректную строку, замена одинарных на кавычек на какой-либо символ не выход, так как необходимо, чтобы на сервере Oracle он выполнялся в исходном виде при этом tSQL может быть большой. Каким образом возможно передать неизменный текст скрипта tSQL в поле CLOB Oracle? ... |
| 27.01.2017, 15:38:02 |
Одинарные кавычки
volandius, не знаю, как в Oracle, но попробуйте продублировать одинарные кавычки. ... |
| 27.01.2017, 16:21:01 |
Одинарные кавычки
Или добавляйте запись не запросои, а в Recordset, открытый на таблице table1. ... |
| 27.01.2017, 16:23:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612770]: |
239ms |
32ms |
| others: | 220ms |
| total: | 531ms |
