значение по умолчанию - время добавления записи
если ставишь в поле значение по умолчанию Now() то ставится время добавления предыдущей записи, т.е. значение не обновляется при добавлении записи. Если повесить макрос на изменение в поле код, то ничего не происходит. Как быть? ... |
| 29.01.2017, 10:31:31 |
14, вносите записи запросом на добавление, с тем же Now(). ... |
| 29.01.2017, 11:37:05 |
14если ставишь в поле значение по умолчанию Now() то ставится время добавления предыдущей записи....Нет-ставится время перехода на новую запись-это вполне, по моему, логично и правильно ... |
| 29.01.2017, 13:01:05 |
ПыСы:если же форма ленточная-на событии после обновления задать скрытому полю "времяЗаписи" значение Now ... |
| 29.01.2017, 13:29:45 |
прошу пардон-не после, а до обновления ... |
| 29.01.2017, 13:41:22 |
авторвносите записи запросом на добавление, с тем же Now(). а по проще? авторНет-ставится время перехода на новую запись-это вполне, по моему, логично и правильно У меня не так. у меня разделенная форма, офис 2016. Время заносится автоматически в следующую еще не созданную запись (там нет даже кода) сразу при добавлении новой записи и потом уже не изменяется. ... |
| 29.01.2017, 18:14:37 |
14, неужели в 2016 нельзя в модуле формы написать: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 29.01.2017, 18:53:55 |
sdku спасибо за наводку, ваш вариант не подошел, т.к. время добавления изменяется при редактировании, но оказывается у формы есть такие события как "до вставки", что подошло. ... |
| 29.01.2017, 19:45:04 |
14, Вот что написано в HELP: Событие До обновления (BeforeUpdate) возникает перед обновлением изменяемых данных элемента управления или записи. (при потере фолуса записью-по окончании редактирования-сохранении записи) Событие До вставки (BeforeInsert) возникает при вводе пользователем первого символа в новую запись, но до фактического создания записи. (то бишь можно пообедать,прервав редактирование, а через час закончить его, сохранив запись в которой будет время на час меньше времени сохранения ) ... |
| 29.01.2017, 20:31:54 |
При выполнении запросов функция выполняется только один раз, если не меняются аргументы. Это нужно для обеспечения высокой производительности. Если хотите, чтобы ставилось время на каждую строку, можно использовать свою функцию типа такой: Код: vbnet 1. 2. 3. В запросе при вызове функции ставите в качестве аргумеета любое поле с меняющимися данными. ... |
| 30.01.2017, 11:56:44 |
Описка, сорри. Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 30.01.2017, 13:06:49 |
14, ну не знаю, "проще" у каждого своё, зависит о конкретики задачи, потому всё очень относительно. У меня в программе пользователь, например, сидит в реестре расходных накладных. Пришёл покупатель - кассир тискает кнопку "Создать накладную", и у него открывается окно с новой накладной, в которой автоматом вставляется время создания. ... |
| 30.01.2017, 14:48:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612766]: |
74ms |
48ms |
| others: | 214ms |
| total: | 381ms |
