Колонтитулы подчиненного отчета?
Есть отчет в базе .mdb A2003 Все печатается хорошо до тех пор, пока количество записей в подчиненном отчете не перевалит на другую страницу. Колонтитулы подчиненного отчета не выводятся. Так и должно быть? Колонтитулы основного отчета печатаются нормально. При запуске подчиненного отчета самостоятельно - колонтитулы, как положено, на каждой странице. ... |
| 31.01.2017, 16:29:01 |
Quiet333, а так 3135213 не подойдёт? ... |
| 31.01.2017, 17:10:24 |
guest_rusimport, похоже, что подойдет. сейчас попробую ... |
| 31.01.2017, 17:17:03 |
К сожалению не помогло. Эффект такой же как если шапка стоит в заголовке отчета. Колонтитулы на длинном подчиненном списке не получаются. Видимо придется менять структуру отчета ... |
| 31.01.2017, 17:40:29 |
Quiet333Есть отчет в базе .mdb A2003 Все печатается хорошо до тех пор, пока количество записей в подчиненном отчете не перевалит на другую страницу. Колонтитулы подчиненного отчета не выводятся. Так и должно быть? Колонтитулы основного отчета печатаются нормально. При запуске подчиненного отчета самостоятельно - колонтитулы, как положено, на каждой странице. В том то вся и фишка... вложенных отчетов может быть много и все они в совокупности образуют конечный документ, но вот в самом документе есть только два колонтитула верхний и нижний, имхо туда и попадают колонтитулы самого главного отчета - наглядный пример Word - что вбил в колонтитулы, то там и будет, чоб ты в в теле листа не размещал, хоть с бубном, хоть без... считай что колонтитулы есть только у главного отчета и будет всё ОК... ... |
| 31.01.2017, 20:33:45 |
кажись такая же хрень и с заголовком и с примечанием отчета... ... |
| 31.01.2017, 20:35:25 |
Quiet333Колонтитулы на длинном подчиненном списке не получаются. может базу выложите, примерную , где проверяете сию проблему ... |
| 31.01.2017, 20:59:11 |
Quiet333К сожалению не помогло. Эффект такой же как если шапка стоит в заголовке отчета. Колонтитулы на длинном подчиненном списке не получаются. Видимо придется менять структуру отчета посмотри пример... чего не получается то? ... |
| 31.01.2017, 22:08:11 |
guest_rusimportпосмотри пример... чего не получается то? достаточно нормально.....КЛАСС! ... |
| 01.02.2017, 08:19:38 |
guest_rusimport, единственная назадача --отрыв подчиненного отчета от строки главного отчета при смене страницы ... |
| 01.02.2017, 08:38:44 |
guest_rusimportпосмотри пример... чего не получается то? Пример получился красивый. Но есть проблема, о которой написала Песнионерка. Получается кучка полупустых листов. Проблема решилась тем, что потребитель отчета захотел вообще другой отчет ... |
| 01.02.2017, 14:15:53 |
Quiet333, не понял, об отрыве каких данных идет речь? ... |
| 01.02.2017, 16:23:40 |
guest_rusimport, у меня отчет имел такой вид. Если данных в подчиненном отчете больше страницы он оставляет строку основного отчета в начале страницы, а подчиненный отчет уносит на новый лист. ... |
| 01.02.2017, 17:55:00 |
Quiet333, по-моему, это регулируется какими то там значениями свойств разделов отчета, какими - не помню, я сделал и забыл... в моем примере они выставлены , наверное, правильно :) ... |
| 01.02.2017, 18:14:58 |
guest_rusimport, Спасибо. идею понял. Но допиливать отчет не буду. Все равно новый захотели. ... |
| 01.02.2017, 18:21:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612762]: |
216ms |
58ms |
| others: | 227ms |
| total: | 556ms |
