Запустить из vba проводник с выбранными файлами?
Из VBA запускаю проводник в нужную директорию Код: vbnet 1. можно ли (без особого шаманства) из тех 2000 фалов ней показать только те, в названии которых есть заданные символы (например 123)? Как вариант открыть эти файлы ( там все *.htm) ... |
| 27.01.2017, 14:38:53 |
ps другими словами как на проводник наложить фильтр? там всего 2-3 файла отвечают критерию. ... |
| 27.01.2017, 14:46:06 |
Quiet333Как вариант открыть эти файлы ( там все *.htm) Найти по маске все нужные файлы в папке можно родной Dir или с помощью FSO, а открыть, например, так: Код: vbnet 1. ... |
| 27.01.2017, 15:01:16 |
Анатолий ( Киев ), Спасибо. пробую. ... |
| 27.01.2017, 15:21:29 |
Quiet333, примерчик (проверь библиотеки на предмет битых ссылок, акс 2003) ... |
| 01.02.2017, 23:29:07 |
guest_rusimport, Спасибо! именно то, что нужно. Сейчас под себя подрихтую.. Я правильно понял 1. что мой путь к директории нужно указать здесь Код: vbnet 1. типа Код: vbnet 1. 2. если сеть тормозит, то увеличить SleepVB ? ... |
| 02.02.2017, 12:29:11 |
Quiet333, ну, да, поиграйтесь параметрами, если будет ругаться на какие-то методы в программе, то поменяйте приоритеты библиотек в References ... |
| 02.02.2017, 12:35:13 |
Попробовал. все работает. Только когда выбирается ~ 10 файлов иногда открывает во вкладках одного IE, а иногда открывает несколько IE в которых может быть несколько вкладок. Но это пустяки. Спасибо. ... |
| 02.02.2017, 12:46:26 |
Quiet333, А почему не используете обычный "Application.FileDialog"? Там ведь как раз таки есть метод/свойство "FilterIndex". Не вариант? ... |
| 02.02.2017, 13:02:35 |
studieren, Это могло быть как вариант. Но изначально заказчик хотел ОТКРЫТЬ файлы, названия которых отвечают критерию. Хотя я этого не понимаю, если файлов может быть, хоть иногда, но до 10-15 штук. а guest_rusimport предложил именно то, что нужно. ... |
| 02.02.2017, 13:19:58 |
studieren А почему не используете обычный "Application.FileDialog"? еще одно подтверждение к словам guest_rusimportда, так частенько бывает, у заказчика "семь пятниц на неделе" Начинаю плясать вокруг "Application.FileDialog" ps уж не знаю что ставить или ... |
| 03.02.2017, 12:13:38 |
Quiet333studierenА почему не используете обычный "Application.FileDialog"? еще одно подтверждение к словам guest_rusimportда, так частенько бывает, у заказчика "семь пятниц на неделе" Начинаю плясать вокруг "Application.FileDialog" ps уж не знаю что ставить или да поможет тебе святой Access , да укрепит твои намерения Application.FileDialog ) ... |
| 03.02.2017, 12:38:01 |
Я правильно понял, что в Application.FileDialog можно установить фильтр только на тип файла? Код: vbnet 1. вот на такую конструкцию он ругается Код: vbnet 1. я надеялся, что он покажет файлы в названии которых есть 123 ... |
| 06.02.2017, 17:16:10 |
Quiet333Я правильно понял, что в Application.FileDialog можно установить фильтр только на тип файла? Код: vbnet 1. вот на такую конструкцию он ругается Код: vbnet 1. я надеялся, что он покажет файлы в названии которых есть 123 совершенно верно ... выдержка из help - "The text representing the description of the file extension you want to add to the list of filters." ... |
| 06.02.2017, 17:36:16 |
жаль ... |
| 06.02.2017, 17:58:24 |
Quiet333жаль есть другой диалог открытия файлов , где это возможно (пример на основе статьи с www.hiprog.com) ... |
| 06.02.2017, 21:09:06 |
guest_rusimport, Пример заработал просто прекрасно!!! Спасибо. Как это работает мне уже не понять. Но оно работает! На www.hiprog.com статью не нашел, ну и ладно. Если и этот вариант просителей не устроит - пошлю их на ... FSO (или другие какие буквы..) ... |
| 07.02.2017, 12:56:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612748]: |
178ms |
47ms |
| others: | 181ms |
| total: | 439ms |
