Значение поля со списком в запрос
Приветствую всех! Вставляю в запрос следующее выражение: Код: vbnet 1. В ответ: "Forms!frmLocation!DistrictList.Column в выражении." В чем ошибка? Форма frmLocation открыта. ... |
| 08.02.2017, 13:44:11 |
xax_nv, Даже если форма открыта, а в листбоксе ничего не выбрано, то будет ошибка. ... |
| 08.02.2017, 14:35:30 |
И в листбоксе выбрано, в том то и дело. ... |
| 08.02.2017, 14:43:27 |
В первом сообщении пропустил, ошибка такая: "Forms!frmLocation!DistrictList.Column Неизвестная функция в выражении." ... |
| 08.02.2017, 14:45:00 |
xax_nv, Включите видимость Column(2) и посмотрите, соответствует ли значения столбца со значениями таблицы запроса. ... |
| 08.02.2017, 14:45:30 |
xax_nv, базу в студию ... |
| 08.02.2017, 14:46:48 |
xax_nv, В условии запроса нужно указывать так Forms!frmLocation!DistrictList ... |
| 08.02.2017, 14:51:54 |
Непосредственно из запроса обратиться к значению Column не получится, нужна пользовательская функция ... |
| 08.02.2017, 14:54:11 |
Св-во Column можно использовать в VBA или вычисляемом поле, но не в запросе. Обходной маневр - добавить на форме скрытое вычисляемое поле с выражением =DistrictList.Column(2) и в запросе ссылаться на него. Но это - "костыль". Для получения правильного совета объясните: Что является источником строк вашего ПС? Какой столбец в ПС связанный и что в этом столбце? Что у вас в 3-м столбце (т.е. Column(2)) и где вы собираетесь его искать? ... |
| 08.02.2017, 15:01:15 |
Всем большое спасибо! Я извиняюсь за молчание, отсутствовал на форуме. MrShin и Анатолий ( Киев ) подтвердили мое предположение, о невозможности использования такой конструкции напрямую в запросе, придется делать "костыль" или поискать другое решение. Поясню свою затею. Я привел только фрагмент выражения в запросе. Есть необходимость создать иерархическую структуру из полей со списком для формирования адреса объекта в соответствии с КЛАДРом. Еще раз всем большое спасибо, кое-какие мысли уже появились, сейчас попробую превратить их в код. :) ... |
| 08.02.2017, 17:54:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612741]: |
119ms |
60ms |
| others: | 232ms |
| total: | 471ms |
