Мелкие вопросы по SQL и Access
У меня есть процедура с именем: sproc_select_currentorganization Код: vbnet 1. @idorganization int В коде пишу: Код: vbnet 1. 2. Высказывает ошибка, что не может конвертировать nvarchar в int Но у меня это числовой параметр и я никак не могу найти в интернете информацию чем заменить %. Где-то было об этом ( ... |
| 11.02.2017, 21:37:24 |
Run-time error ‘3146’ODBC – call failed [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] Error converting data type nvarchar to int. (#8114) ... |
| 11.02.2017, 21:49:59 |
Код: vbnet 1. 2. 3. Вышеуказанный код я хочу заменить на следующий. Понимаю, что-то не то делаю, может кто объяснит мне, в чем дело? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В хранимой процедуре: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: vbnet 1. ... |
| 11.02.2017, 23:47:37 |
так сделай В хранимой процедуре: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: vbnet 1. ... |
| 12.02.2017, 08:44:44 |
Код: vbnet 1. ... |
| 12.02.2017, 12:11:36 |
Сейчас выскакивает такая ошибка. авторRun-time error ‘2580’: The record source ‘sproc_select_currentorganization @idorganization=42’ specified on this form or report does not exist. Форма organization_newedit имеет пустой источник изначально. Получается, он не успевает присвоить с конкретным источником. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 12.02.2017, 13:14:34 |
Код: vbnet 1. В organization_newedit на Open Код: vbnet 1. 2. зы. если id_organization - поле источника данных ? ... |
| 13.02.2017, 16:29:11 |
accsqlnew, Если я правильно понял, то Вам нужны записи только по одной, указанной или по всем организациям? Тогда переделайте хранимую процедуру вот так. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ну и в VBA слегка переделайте свой код примерно так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.02.2017, 14:33:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612722]: |
54ms |
55ms |
| others: | 184ms |
| total: | 334ms |
