Нижний колонтитул в отчете Access
Доброе время суток. Есть многостраничный отчет, на каждой странице отчета, после данных идут реквизиты для подписи ответственного лица. На последней страницы реквизит для подписи ответственного лица выводится не в конце данных а в низу отчета, оставляя пустое пространство. Помогите решить проблему, как подтянуть реквизиты до данных на последнем листе отчета... ... |
| 02.02.2017, 05:57:01 |
igsi, примерчик (access 2003) ... |
| 02.02.2017, 09:46:52 |
guest_rusimport, А как избежать этого? Если добавить ещё 6 записей? ------------------------------------------- ... |
| 03.02.2017, 21:03:13 |
Александр Маркин, для своего примера могу предложить лишь это (см. доработанный пример, пустая последняя страница - это всё же не испорченная страница при печати отчета целиком, можно снова в принтер засунуть) ... |
| 04.02.2017, 01:59:38 |
А как сделать, чтобы её не было? Этой страницы пустой. Ни при печати, ни при просмотре? ... |
| 04.02.2017, 02:46:54 |
igsi, Я запустила пример русимпорта --все нормально (а2010) ... |
| 04.02.2017, 09:48:05 |
Александр МаркинА как сделать, чтобы её не было? Этой страницы пустой. Ни при печати, ни при просмотре? если знать , сколько строк области данных вмещается на первую страницу и на каждую последующую, то можно так (опять же, на моём примере) ... |
| 04.02.2017, 10:39:42 |
ПЕНСИОНЕРКАigsi, Я запустила пример русимпорта --все нормально (а2010) что то у вас на скрине , подпись на последней странице отчета внизу страницы напечаталась (при неполной странице с данными), у меня такого не происходит - подпись печатается нормально - сразу под данными (access 2003) ... |
| 04.02.2017, 10:44:50 |
ПЕНСИОНЕРКА, ... |
| 04.02.2017, 10:59:48 |
guest_rusimportПЕНСИОНЕРКАigsi, Я запустила пример русимпорта --все нормально (а2010) что то у вас на скрине , подпись на последней странице отчета внизу страницы напечаталась (при неполной странице с данными), у меня такого не происходит - подпись печатается нормально - сразу под данными (access 2003) я тоже удивилась --ничего не делала, а все нормально может влияние поля с PAGES удалила код --все равно нормально.... .чудеса а2010 ... |
| 04.02.2017, 15:32:41 |
guest_rusimport, Я ещё попробывал, вот так можно сделать. -------------------------------------------- ... |
| 17.02.2017, 15:32:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612716]: |
215ms |
57ms |
| others: | 231ms |
| total: | 556ms |
