Автозаполнение полей
Здрасте! Никак не могу разобраться. Есть две таблицы(ЕДАРП и Субсидии) в эксесс, в одной базе. У этих таблиц есть поля ИД и Улицы. У таблицы Субсидии поле ИД заполнено и проставлено напротив улиц, а в ЕДАРПЕ есть только улицы и ИД пустые. Как автоматически заполнить поле ИД ЕДАРПА из поля ИД Субсидии, но только на основе одинаковых улиц. Например: В Субсидии есть ІД(32), Улица(БОРКАНЮКА); В ЕДАРПЕ есть ИД(пусто), Улица(БОРКАНЮКА); Спасибо! ... |
| 22.02.2017, 00:32:17 |
СтепанН, если в резных таблицах имеются одинаковые поля (если это не поля связи),то морщите лоб по поводу создания правильной структуры а не заполнения полей. Если есть желание скиньте БД и поясните,что желаете получить (только сейчас-в течении получаса) ... |
| 22.02.2017, 01:09:43 |
sdku, Просо те таблицы были загнаны из Екселя, вот в чем дело.. ... |
| 22.02.2017, 08:12:22 |
СтепанН, И это надо одноразово сделать. ... |
| 22.02.2017, 08:16:51 |
СтепанНЕсть две таблицы(ЕДАРП и Субсидии) в эксесс, в одной базе. У этих таблиц есть поля ИД и Улицы. У таблицы Субсидии поле ИД заполнено и проставлено напротив улиц, а в ЕДАРПЕ есть только улицы и ИД пустые. Как автоматически заполнить поле ИД ЕДАРПА из поля ИД Субсидии, но только на основе одинаковых улиц. Код: sql 1. 2. ... |
| 22.02.2017, 08:19:06 |
__Michelle Код: sql 1. 2. Такой запрос вероятно не взлетит, т.к. связь многие ко многим. Попробуйте так: Код: plsql 1. ... |
| 22.02.2017, 10:36:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612703]: |
169ms |
34ms |
| others: | 187ms |
| total: | 433ms |
