Слетает фильтр формы при requery и при нажатии F5
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Есть форма у которой источник данных запрос. При загрузке у неё фильтр вот такого вида "[Статус_заказа]='Открыт'" При программном Requery и, даже, при нажатии F5 стал отключаться фильтр. При этом Form.FilterOn = true Me.Filter = "[Статус_заказа]='Открыт'" Даже кнопка фильтра в верхнем меню выделена как будто фильтр включен. Если нажать на эту кнопку и выключить фильтр, а сразу за этим нажать на кнопку и включить, то опять записи фильтруются правильно. Появилось после добавления привязанного запроса в запрос с данными для формы и полей в форму. Как это можно исправить? ... |
| 23.02.2017, 15:31:07 |
Axls, показать можете? - Можно задокументировать, напр, встроенным архивариусом (или rstADODB.save, , adpersistadtg...), чтобы понять структуру... Рпсширение файла - как у простой бд (mdb, accdb...) или разделённой (accde, mde, adp)? В таблице=источнике нет фильтра, в запросе, на ней основанном, есть Where? https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/office/ff194672.aspx ... |
| 23.02.2017, 16:55:33 |
гурД,спасибо! 2) Расширение accdb. При этом в этом файле только формы, запросы и т.д. Данные в сетевой папке тоже accdb Это у меня неправильно сделано? 3) Where в запросе на основании которого форма Where не нашёл 1) Можно немного подробнее что и как задокументировать? ... |
| 23.02.2017, 17:05:20 |
гурД, Архивариуса нашёл)) ... |
| 23.02.2017, 17:08:09 |
Фильтр по архивариусу включен. Но, чтобы он действительно заработал, приходится два раза нажать на кнопку фильтра. ... |
| 23.02.2017, 17:46:18 |
Выяснилось, что если задать заново то же самое значение свойству Filter, то фильтр применяется... Form_Просмотр_заказов.Requery Form_Просмотр_заказов.Filter = "[Статус_заказа]='Открыт'" ... |
| 23.02.2017, 17:58:15 |
Вот так тоже работает: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Что делать? Не вставлять же везде это в код? ... |
| 23.02.2017, 18:04:15 |
Вдогонку вопрос - какое событие срабатывает у формы, когда отрабатывает Requery? ... |
| 23.02.2017, 18:05:32 |
Axlsкакое событие срабатывает у формы, когда отрабатывает Requery? Текущая запись (Current) ... |
| 23.02.2017, 20:11:56 |
Axls, не очень понял, для чего в этом фильтре такая необходимость... В запросе-источнике данных, имхо, проще, гибче и контролируемее отсеевать ненужные записи... Формируете динамически нужный запрос, когда нужно, "подсовываете" его форме ( Код: vbnet 1. 2. 3. ) У вас там, кстати, форма не вложенная в другую (подформа)?.. ... |
| 23.02.2017, 20:29:18 |
гурД, Я эту базу постепенно себе доделываю уже лет 10-ть, наверное))) Теперь проще нанять кого-то полностью переписать, чем исправлять... Поэтому не хотелось бы переделывать ещё и фильтры. Попробую сейчас такой вариант Requery, спасибо! ... |
| 23.02.2017, 20:36:38 |
Forms!myForm.recordsource=Forms!myForm.recordsource - в данном случае работает также как myForm.Requery ... |
| 23.02.2017, 20:54:43 |
AxlsForms!myForm.recordsource=Forms!myForm.recordsource - в данном случае работает также как myForm.RequeryА почему бы Вам вместо фильтров не менять RecordSource ? ... |
| 23.02.2017, 21:18:17 |
D.B, В качестве источника записей у меня четыре последовательных запроса. В последнем из них ещё привязаны поля из двух других запросов. Выглядит этот запрос вот так и что с ним делать мне непонятно))) Код: vbnet 1. 2. ... |
| 23.02.2017, 21:24:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612699]: |
33ms |
48ms |
| others: | 188ms |
| total: | 310ms |
