Подключение и запуск Аксесс-MySQL
Форумчане, доброго времени суток! Прошу помочь в создании в запуске связки Аксесс 2003 -MySQL Пояснения ко вложению. В Management.mdb есть форма fEnter1 введя в которую пароль "1"открываем соответствующую форму. Таким образом организовано распределение прав доступа При переносе содержимого таблицна MySQL возникает проблема: при вводе пароля связь с таблицами MySQL не образуется, не запускается, выдает ошибку в модуле. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать? ... |
| 20.02.2017, 17:01:08 |
kanan, Полагаю, это надо спрашивать в подфоруме по Access-у. Если хотите - перенесу топик. ... |
| 20.02.2017, 17:04:56 |
miksoft, это на стыке аксесс и MySQL. Куда лучше перенести- где больше будет советов.. Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 20.02.2017, 17:24:48 |
kananПрошу помочь в создании в запуске связки Аксесс 2003 -MySQL В разрезе ODBC: 1. Подбираем ставим и настраиваем нужный драйвер. 2. Проверяем, что с ним таблицы линкуются в ручную и более - менее быстро открываются... Прилинковать таблицу можно так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Отлинковать так: Public Sub del_tbl(sTbl As String) On Error Resume Next DoCmd.DeleteObject acTable, sTbl er1: End Sub Если че не так набрал по памяти, то ключевые строки п. 1,2 + DoCmd ... |
| 20.02.2017, 18:54:09 |
Есть модуль подключения к Аксесс к Ms SQL Server Просьба помочь переделать его для соединения Аксесс к MySQL Option Compare Database Option Explicit Private Sub cmdConnect_Click() Dim db As DAO.Database Dim tdf As DAO.TableDef Dim rst As DAO.Recordset Dim strServer As String Dim strDB As String Dim strTable As String Dim strConnect As String Dim strMsg As String On Error GoTo HandleErr ' Build base authentication strings Select Case Me.optAuthentication ' Windows/NT login Case 1 strConnect = "ODBC;Driver={SQL Server};Trusted_Connection=Yes;" ' SQL server login Case 2 strConnect = "ODBC;Driver={SQL Server};UID=" _ & Me.txtUser & ";PWD=" & Me.txtPwd & ";" End Select ' Get rid of old links, if any Call DeleteLinks ' Create recordset to obtain server, database and table names Set db = CurrentDb Set rst = db.OpenRecordset("tblSQLTables", dbOpenSnapshot) If rst.EOF Then strMsg = "There are no tables listed in tblSQLTables." GoTo ExitHere End If ' Walk through the recordset and create the links Do Until rst.EOF strServer = rst!SQLServer strDB = rst!SQLDatabase strTable = rst!SQLTable ' Create a new TableDef object Set tdf = db.CreateTableDef(strTable) ' Set the Connect property to establish the link tdf.Connect = strConnect & _ "Server=" & strServer & _ ";Database=" & strDB & ";" tdf.SourceTableName = strTable ' Append to the database's TableDefs collection db.TableDefs.Append tdf rst.MoveNext Loop strMsg = "Tables linked successfully." rst.Close Set rst = Nothing Set tdf = Nothing Set db = Nothing ExitHere: MsgBox strMsg, , "Link SQL Tables" Exit Sub HandleErr: Select Case Err Case Else strMsg = Err & ": " & Err.Description Resume ExitHere End Select End Sub Private Sub DeleteLinks() ' Delete any leftover linked tables from a previous session Dim tdf As DAO.TableDef On Error GoTo HandleErr For Each tdf In CurrentDb.TableDefs With tdf ' Only delete SQL Server tables If (.Attributes And dbAttachedODBC) _ = dbAttachedODBC Then CurrentDb.Execute "DROP TABLE [" & tdf.Name & "]" End If End With Next tdf ExitHere: Set tdf = Nothing Exit Sub HandleErr: MsgBox _ Err & ": " & Err.Description, , _ "Error in DeleteLinks()" Resume ExitHere Resume End Sub Private Sub cmdExit_Click() DoCmd.Close End Sub Private Sub Form_Load() Call DeleteLinks End Sub Private Sub optAuthentication_AfterUpdate() Select Case Me.optAuthentication Case 1 ' NT authentication Me.txtUser.Visible = False Me.txtPwd.Visible = False Case 2 ' SQL server authentication Me.txtUser.Visible = True Me.txtPwd.Visible = True End Select End Sub ... |
| 25.02.2017, 10:19:02 |
kanan, имхо никто вам ничего переделывать не будет... отличие MySQL от Ms SQL в том. что MySQL открытая и бесплатая и MS естественно её напрямую не поддерживает... по этому без п. 1 в моем предыдущем посте ничего не получится (от слова вообще)... Мой предыдущий пример рассчитан на то, что вы установили драйвер и настроили подключение ODBC к бд для данного компьютера/пользоватреля (самый простой и надежный вариант). Если вы хотите просто установить драйвер доступа к Ms SQL и подключение делать на лету, то смотрите сюда http://egregors.blogspot.ru/2013/05/mysql-vba-excel-mysql.html ... |
| 26.02.2017, 17:46:14 |
Установил, подключается, но при введении данных через интерфейс Аксесс 2003, связанный с MySQL текстовые данные записываются в человеческом виде, но в консоли HeidiSQL 9.3.0.4984 они отображаются абракадаброй. И наоборот- то что импортировалось на сервер MySQL - -то в интерфейсе отображается абракадаброй. Мне кажется-дело в кодировке. прилагаю модуль, который соединяет Аксесс с MySQL Option Compare Database Option Explicit Private Sub cmdConnect_Click() Dim db As DAO.Database Dim tdf As DAO.TableDef Dim rst As DAO.Recordset Dim strServer As String Dim strDB As String Dim strTable As String Dim strConnect As String Dim strMsg As String On Error GoTo HandleErr ' Build base authentication strings Select Case Me.optAuthentication ' Windows/NT login Case 1 strConnect = "ODBC;Driver={SQL Server};Trusted_Connection=Yes;" ' SQL server login Case 2 strConnect = "ODBC;Driver={SQL Server};UID=" _ & Me.txtUser & ";PWD=" & Me.txtPwd & ";" End Select ' Get rid of old links, if any Call DeleteLinks ' Create recordset to obtain server, database and table names Set db = CurrentDb Set rst = db.OpenRecordset("tblSQLTables", dbOpenSnapshot) If rst.EOF Then strMsg = "There are no tables listed in tblSQLTables." GoTo ExitHere End If ' Walk through the recordset and create the links Do Until rst.EOF strServer = rst!SQLServer strDB = rst!SQLDatabase strTable = rst!SQLTable ' Create a new TableDef object Set tdf = db.CreateTableDef(strTable) ' Set the Connect property to establish the link tdf.Connect = strConnect & _ "Server=" & strServer & _ ";Database=" & strDB & ";" tdf.SourceTableName = strTable ' Append to the database's TableDefs collection db.TableDefs.Append tdf rst.MoveNext Loop strMsg = "Tables linked successfully." rst.Close Set rst = Nothing Set tdf = Nothing Set db = Nothing ExitHere: MsgBox strMsg, , "Link SQL Tables" Exit Sub HandleErr: Select Case Err Case Else strMsg = Err & ": " & Err.Description Resume ExitHere End Select End Sub Private Sub DeleteLinks() ' Delete any leftover linked tables from a previous session Dim tdf As DAO.TableDef On Error GoTo HandleErr For Each tdf In CurrentDb.TableDefs With tdf ' Only delete SQL Server tables If (.Attributes And dbAttachedODBC) _ = dbAttachedODBC Then CurrentDb.Execute "DROP TABLE [" & tdf.Name & "]" End If End With Next tdf ExitHere: Set tdf = Nothing Exit Sub HandleErr: MsgBox _ Err & ": " & Err.Description, , _ "Error in DeleteLinks()" Resume ExitHere Resume End Sub Private Sub cmdExit_Click() DoCmd.Close End Sub Private Sub Form_Load() Call DeleteLinks End Sub Private Sub optAuthentication_AfterUpdate() Select Case Me.optAuthentication Case 1 ' NT authentication Me.txtUser.Visible = False Me.txtPwd.Visible = False Case 2 ' SQL server authentication Me.txtUser.Visible = True Me.txtPwd.Visible = True End Select End Sub ... |
| 03.03.2017, 09:34:33 |
| 03.03.2017, 09:35:50 |
kananпри введении данных через интерфейс Аксесс 2003, связанный с MySQL текстовые данные записываются в человеческом виде, но в консоли HeidiSQL 9.3.0.4984 они отображаются абракадаброй. И наоборот- то что импортировалось на сервер MySQL - -то в интерфейсе отображается абракадаброй. Мне кажется-дело в кодировке. Подсказка на картинке ... |
| 03.03.2017, 11:09:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612678]: |
151ms |
37ms |
| others: | 202ms |
| total: | 428ms |
