разделенная форма (проблемка) А2010
Добрый день. Имеется "разделенная форма" (сверху таблица, снизу форма). Табличная часть "только чтение" для навигации, а форма уже для редактирования. При изменении значения в форме не удается перейти к другой записи, т.е. запись как бы не отпускается... только после ручного нажатия кнопки ESC. Пытался обойти этот момент прописыванием в модуле имитации нажатия ESC, все работает нормально, но лишь до момента конвертации базы в ACCDE формат, там это обрабатывается как откат изменений. Прошу помочь, что не так делаю? ... |
| 09.03.2017, 15:07:45 |
pims, А Вы покажите БД ... |
| 09.03.2017, 17:04:55 |
что конкретно в ней показать? ... |
| 10.03.2017, 08:50:58 |
pimsПри изменении значения в форме не удается перейти к другой записитак и должно быть, ведь pims"только чтение"должно распространятся на всю форму ( я так думаю! © ), ИМХО, записи не должны вообще редактироваться. pimsнажатия ESC ... это обрабатывается как откат изменений.Это стандартное поведение по клавише ESC. pimsконвертации базы в ACCDE форматкакая надобность держать базу в старом формате, если используются возможности появившиеся с приходом нового формата БД и которые невозможно использовать в Access до 2007? ... |
| 10.03.2017, 09:31:27 |
pimsПрошу помочь, что не так делаю?сделать стандартный вариант - 3 формы, главная и 2 субформы. ... |
| 10.03.2017, 09:33:27 |
pims, для примера... ... |
| 10.03.2017, 09:35:23 |
Панург, база в новом формате - 2010, преобразование я имею ввиду в нередактируемый mde формат, по новому accde. В разделенной форме атрибут "только для чтения" ставиться только для табличной части, в форме редактирование не запрещено. После сохранения записи, esc уже не возвращает старые значения в базе accdb, а вот после конвертации в accde возвращает, в этом и проблема. Видимо, действительно, придется отказаться от разделенной формы в пользу гл.формы и связанной с ней формы... Просто хотелось попробовать штатными средствами в новом виде. ... |
| 10.03.2017, 10:30:24 |
pimsПосле сохранения записи, esc уже не возвращает старые значения в базе accdb, а вот после конвертации в accde возвращает, в этом и проблема.Если специально не изменять реакцию на ESC, то сбрасывает изменения пока они находятся в буфере формы. pimsВ разделенной форме атрибут "только для чтения" ставиться только для табличной части, в форме редактирование не запрещено.Возможно, я даже не пробовал, как-то ненужно было. Но видимо не всё там так гладко, иначе не было бы этого топика. ... |
| 10.03.2017, 10:39:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612652]: |
200ms |
56ms |
| others: | 234ms |
| total: | 545ms |
