подключение к ms sql 2000 по ip
Господа, толи гуглить не умею, толи лыжи не едут... Была строка подключения: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. У людей полная переделка сетей, с переносом сервера, правда все на месте, только локалка. Как ее переделать на подключение по ip? простая замена имени сервера на ip ничего не дает. хотел попробовать у себя на работе, а ничего не выходит. По имени сервера подключается, а по ip никак не могу найти информацию. Помогите, у кого есть наработки по строке подключения по ip сервера.. ... |
| 20.03.2017, 19:27:31 |
Игортан, Про работу, уточнение. У нас стоит сервер. К нему есть подключение по имени в сети. Для пробы хотел потренироваться на подключение к нему по ip. Так вот и на работе тоже не выходит ничего. Думаю, что что то принципиально не правильно делаю. Но не могу понять в какую сторону рыть. Админ говорил, что простая замена имени на ip проблему решит. Но нет... ... |
| 20.03.2017, 19:36:01 |
Игортан, ip имхо адрес компа (всего лишь) "SQL\TELVIDSERV" -> " SQL\192.168.0.1 " Не? Ну или как-то возможно в этом направлении... ... |
| 20.03.2017, 19:55:43 |
vmag, не прокатило... по ip пингуется по имени пингуется. через команду telnet в командной строке нет. Там порт нужно указывать. 1433 по умолчанию не проходит... нашел таки на просторах на connectionstrings: Connect via an IP address Provider=sqloledb;Data Source=190.190.200.100,1433;Network Library=DBMSSOCN;Initial Catalog=myDataBase;User ID=myUsername;Password=myPassword; не получается...[DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ. ... |
| 20.03.2017, 20:06:16 |
Игортан, может у вас точно такой же случай ? http://www.sql.ru/forum/786302/ne-mogu-podkluchitsya-k-mssql-serveru-po-ip-adresu ... |
| 20.03.2017, 20:08:14 |
Игортан, а вопрос. Если пароль пустой (прикиньте), как его прописать в строке подключения? Password=''; так? что бы прокатил, или просто пустым оставить? что то я замежевался ... |
| 20.03.2017, 20:17:06 |
guest_rusimport, спасибо за наводку. Добрался до настроек портов....оказался не по умолчанию. после этого подключился нормально. Вся загвоздка - не в тот порт стучался... странно) админ "редиска" ничего не сказал... Всем спасибо. По крайней мере тут получилось, завтра буду бодаться с боевым. ... |
| 20.03.2017, 20:23:40 |
Игортан, https://blogs.technet.microsoft.com/isv_team/2011/04/16/sql-server-108-2/ тоже можно глянуть... ... |
| 20.03.2017, 20:33:42 |
ИгортанДобрался до настроек портов....оказался не по умолчанию. в ссылке выше после рисунка 4 об этом ... |
| 20.03.2017, 20:39:04 |
vmag, да, спасибо! это тоже читал. Но на тот момент еще не очень понимал что к чему. В принципе и сейчас больше по верхам... ... |
| 20.03.2017, 20:52:03 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 20.03.2017, 21:23:00 |
а так?, да, я так и проверил подключение. Просто думал, что порт будет по умолчанию. Когда нашел номер порта, все пошло. Я и сейчас работаю так. Код: vbnet 1. дает false сейчас посмотрю, что за оно ... |
| 20.03.2017, 21:29:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612619]: |
165ms |
32ms |
| others: | 193ms |
| total: | 425ms |
