строка -> дата -> строка дата ISO (конкурс находчивых)
Желаю обработать ситуацию при преобразовании "строка -> дата -> строка дата ISO", когда исходная строка = "". Так, чтобы результатом была пустая строка "". Ограничения: Надо без If Then Else. Ибо использовать предполагается в источнике данных контрола формы. Т.е. функция нужна. Я сделал, но этож бред. Код: vbnet 1. По идее должно бы работать это Код: vbnet 1. но фигвамм. Run time error. Type mismatch. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 22.03.2017, 13:37:38 |
aleks2, ... |
| 22.03.2017, 14:04:22 |
sdkualeks2, Чукча не читатель? ... |
| 22.03.2017, 14:51:14 |
Хотя, устами младенца... Код: vbnet 1. все великое - просто. ЗЫ. Жаль отсутствия промежуточного преобразования в дату - можно нарваться. Но все равно, спасибо за идею. ... |
| 22.03.2017, 14:56:10 |
Функция формат сама преобразует строку с датой в дату и при получении пустой строки или Null это же и возвращает. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.03.2017, 15:07:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612613]: |
193ms |
44ms |
| others: | 206ms |
| total: | 488ms |
