Как очистить базу данных
Добрый день! Нужно очистить базу данных и сбросить номера счетчиков. До изменений файл весит 5,6 мб. Я захожу в таблицы, удаляю все значения - таблицы пусты, но файл все равно весит 5,6 мб и при создании новых записей счетчик не обнуляется, а продолжает считать 466, 467 строки и т.д. Далее удалил все картинки с фоом - все равно файл весит 5,6 мб. Предполагаю, что простая очистка таблиц фактически не удаляет значения из базы. Вопрос: как полностью очистить базу и сбросить номера счетчиков? ... |
| 27.03.2017, 15:06:27 |
Выполнить из меню Файл "Сжать и восстановить" ... |
| 27.03.2017, 15:21:59 |
MrShin, вес уменьшился до 3,3 мб. Думаю, должны быть еще способы. Не может пустая база вешать 3,3 мб. ... |
| 27.03.2017, 15:38:34 |
quickstarДалее удалил все картинки с фоом может не все может на форме/отчете осталась фоновая картинка --- сколько примерно таблиц/запросов/форм/отчетов может применили где-то красоту в виде activeX элемента ... |
| 27.03.2017, 15:58:22 |
quickstar, вы отделите то мух от котлет... у вас все в куче и формы и таблицы, если форм и отчетов не мало, то 3 мб на все вместе это возможно очень даже вполне... Обычно таблицы отделяют от интерфейса в отдельный файл, а потом привязывают к файлу с формами, вот тогда в этом смысле файл БД (только таблицы) может сжаться до менее одного мб ибо совсем пустой (нулевый) весит 200-700 кб (зависит от версии офиса). В общем, разделяйте БД, таблицы отдельно (это и будет сама БД), интерфейс (запросы, формы и т.д.) в другом файле. ... |
| 27.03.2017, 16:10:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612600]: |
49ms |
41ms |
| others: | 226ms |
| total: | 352ms |
