Создание зависимых выпадающих списков в форме.
Всем добрый вечер! Есть база в ней привязал виды фруктов к продукту. Далее создал форму,на основе этой таблице. Суть вопроса в том, как сделать в полях зависимые выпадающие списки, но основе привязки(если правильно ее сделал для данного случая). И соответственно,если в виде товара я выбирал бы другой товар, то в подвиде происходило обновление списка. И при переходе не след запись,выбранные изменения происходили в таблице. Заранее благодарю. ... |
| 21.03.2017, 20:00:34 |
Ofkoz, на форуме об этом говорилось мильон раз ... |
| 22.03.2017, 00:49:27 |
вдогонку: событие Current должно выглядеть так Код: vbnet 1. ... |
| 22.03.2017, 01:05:39 |
тьфу ты-совсем правильно так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.03.2017, 01:40:12 |
sdku, Не совсем понял, что у вас получилось в примере. 1 В доп описание у вас указываются не подвиды а их часть, то есть жёлтные вместо Жёлтые бананы. 2. Не понял, как форма связана с основной таблицей, ничего из записей в нее не попадает. ... |
| 22.03.2017, 16:16:56 |
Ofkoz, 1 Если в одном поле написано "бананы" а во втором "желтые" то эта запись про "Желтые бананы" (что напишите в таблице "допОписание"для данного товара,хоть деревня Гадюкино-то и будет.В этой таблице,в поле "товар" записан код из тбл.товары-см.схему БД (естессно нужно делать формы для таблиц-справочников "товары" и "допОписание) 2 Источником формы является таблица "главная". Форма никак не связана с "основная таблица". Было лень удалять Ваши таблицы. Для работы БД необходимы:главная,товары и допОписание таблицы. событие Current должно быть обработано как написано в сообщении 20319599 ... |
| 22.03.2017, 18:02:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612597]: |
171ms |
42ms |
| others: | 225ms |
| total: | 484ms |
