Перенос кода на парольный доступ в новый файл
Всем добрый вечер! Нашёл рабочий файл, в котором сделан вход в базу по логинам и паролям. Проштудировал код, вроде всё понятно(он с описание). Перенёс его в новый документ и сделал всё тоже самое, но почему-то при открытие его сразу открываются все формы и таблица. И подскажите ещё пожалуйста, как сделать так, чтобы при заходе под Администратором открывались все формы и весь интерфейс становился открытым. Я так понимаю, что-то в настройках самого файла надо поправить потому, что таблицы и формы в новый файл скопировал. ... |
| 27.03.2017, 21:28:33 |
Ofkoz, - Посмотрите что в исходном примере в Сервис -> Параметры запуска и что в вашей копии там же... - На второй вопрос ответ в кнопке ОК, - вам же было всё понятно... ... |
| 28.03.2017, 02:15:32 |
vmag, У меня 2016 Access, туплю и не могу найти, где это меню.( ... |
| 28.03.2017, 12:09:49 |
Параметры Access - Текущая база данных - Форма просмотра. ... |
| 28.03.2017, 12:21:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612593]: |
171ms |
| others: | 216ms |
| total: | 442ms |
