Цвет отдельной ячейки формы
Форма открывается только в режиме формы. В составе полей есть поле Цвет. Цвет выбирается из таблицы Цвета. Как бы сделать, чтобы при выборе цвета менялся цвет поля Цвет формы на заданный? ... |
| 29.04.2013, 10:47:48 |
ctl.BackColor = ... ... |
| 29.04.2013, 11:03:05 |
vadim007Цвет выбирается из таблицы Цвета. В каком виде ві получаете цвет? Если есть его RGB значение, то просто присваиваете его св-ву "Цвет фопа" поля. Есди есть отдельно значения R, G и B, то используйте функцию RGB. ... |
| 29.04.2013, 11:10:25 |
Цвет пока ни в каком виде не получаю. В таблицу Цвета вводятся просто названия: Красный, Черный, Голубой, и т.д. ... |
| 29.04.2013, 11:27:20 |
vadim007Цвет пока ни в каком виде не получаю. В таблицу Цвета вводятся просто названия: Красный, Черный, Голубой, и т.д. тогда, как минимум, сделать еще одно поле в этой таблице, в нем хранить соответствующее RGB значение, и при выборе цвета именно его присваивать Эфодинctl.BackColor = ... ... |
| 29.04.2013, 11:29:06 |
А есть-ли таблица соответствия цветов и кодов RGB? Не только стандартных цветов, но и типа: "Золото", "Мокрый асфальт". ... |
| 29.04.2013, 12:53:37 |
Большое спасибо! ... |
| 29.04.2013, 13:41:53 |
Создал таблицу ЦветоваяСхема с полями: Код, Образец, НазваниеЦвета, HEX. Создал также форму ЦветоваяСхема, в которой в качестве источника - таблица ЦветоваяСхема. Как сделать, чтобы в форме поле Образец заполнялось цветом с кодом из поля HEX? ... |
| 29.04.2013, 15:32:18 |
В процедуре заполнения HEX Код: vbnet 1. ... |
| 29.04.2013, 15:51:47 |
vadim007, А не проще сделать 2 поля - код, он же и значение цвета и НазваниеЦвета? ... |
| 29.04.2013, 15:52:55 |
В поле HEX значения как на сайте - #FFFFFF, или просто FFFFFF? Для того, чтоб VBA воспринимал код как число, он должен иметь вид &HFFFFFF. Форма "ЦветоваяСхема" простая или ленточная/табличная? ... |
| 29.04.2013, 15:57:12 |
В поле HEX значение как на сайте: #FFFFF Форма - табличная. Как я понял, чтобы отобразить цвет отдельной ячейки, нужна ленточная? Таблица ЦветоваяСхема уже заполнена. Осталось только показать цвет. ... |
| 29.04.2013, 16:35:38 |
vadim007, vadim007В поле HEX значение как на сайте: #FFFFFПереведи в нормаольный Long и убери Ни в ленточной ни в табличной форме не получится отобразить (просто так) всё многообразие цветов. Вся колонка это 1 контрол, соответственно цвет будет менятся сразу у всей колонки. ... |
| 29.04.2013, 16:45:35 |
То есть, это пустая затея? ... |
| 29.04.2013, 16:53:37 |
vadim007, Ну как сказать... Можно сгенерировать для каждого цвета небольшую (1 пиксель) картинку и её показывать как образец через присоединённую рамку объекта. Это что касается ленточных форм. Для одиночной формы тебе уже подсказали. ... |
| 29.04.2013, 17:31:29 |
Пришла одна мысль, но в VBA не слишком силен. Помогите на VBA сделать следующее: Пока НеКонецТаблицы_ЦветоваяСхема Цикл Создать BMP файл, залитый цветом HEX, с именем НазваниеЦвета Внедрить этот файл в поле Образец КонецПока ... |
| 29.04.2013, 17:35:15 |
ТС, погуглите, поищите по здешнему форуму. Проблема многократно решалась. ... |
| 29.04.2013, 17:38:47 |
vadim007, цвет=("цветHEX","ЦветоваяСхема","НазваниеЦвета= " & me!НазваниеЦвета & "") ctl.BackColor = цвет 1с-ник чоль..)) КонецПока <- КонецЦикла ... |
| 29.04.2013, 18:52:12 |
звиняюсь цвет=dlookup("цветHEX","ЦветоваяСхема","НазваниеЦвета= " & me!НазваниеЦвета & "") ... ... |
| 29.04.2013, 19:05:10 |
vadim007, в прицепе пример. Двойнім щщелчком по наименованию открывается диалог выбора цвета. Кроме, непосредственно, выбора в полях "Красный", "Зеленый" и "Синий" можно указать значения с сайта. Если знаете десятичное RGB значение, то можно указать его непосредственно в правой колонке. ... |
| 29.04.2013, 19:10:21 |
Здесь в прицепе есть все что нужно от мусье Бенедикт Цвет фона контрора от его значения ... |
| 29.04.2013, 19:10:57 |
гыы :)) названия цветов, "наповал" бьют Цвет влюблённой жабы Болгарский розовый Грузинский розовый Французский розовый Розовый поросёнок Звезды в шоке Зелёный Мичиганского государственного университета Цвет пергидрольной блондинки Цвет пожарной машины --- ТС, вот по этому "рецепту" - 14245631 ... |
| 29.04.2013, 19:19:48 |
Всем большущее спасибо! И с праздником! ... |
| 30.04.2013, 09:22:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612587]: |
465ms |
64ms |
| others: | 230ms |
| total: | 807ms |
