Выполнение нескольких хранимых процедур (Access & SQL)
В ниже приведенном коде, 1-ый и 2-ой блок по отдельности работают, но как только пытаюсь их вместе включить, появляется следующая ошибка " Object variable or With block variable not set ". Не понимаю, что здесь может мне мешать. Private Sub cmd_add_Click() Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. OpenProcSql_In /// OpenProcSql_Out Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 29.03.2017, 17:26:22 |
NickBell, попробуйте так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. функции OpenProcSql_In и OpenProcSql_Out в том же модуле , что и cmd_add_Click ? ... |
| 02.04.2017, 01:52:14 |
NickBell, вообще , не понятно, как оно у вас работало ? где в 1-м и 2-м блоке SET qdf = ... ? ... |
| 02.04.2017, 23:26:59 |
guest_rusimportNickBell, попробуйте так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. функции OpenProcSql_In и OpenProcSql_Out в том же модуле , что и cmd_add_Click ? Функции OpenProcSql_In и OpenProcSql_Out находятся в отдельном модуле и он является общим для всех остальных. Сейчас к сожалению не могу попасть на сервер, чтобы проверить кое-что. ... |
| 03.04.2017, 22:44:20 |
В данном случае SET qdf ничего не присваивала, у меня он и без этого работал для одной операции, хотя сейчас он не сработал, как только вы удивились ... ) Сейчас уже ночь, лучше завтра продолжу проверку. ... |
| 04.04.2017, 01:03:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612578]: |
167ms |
43ms |
| others: | 191ms |
| total: | 442ms |
