Ошибка: Return without GoSub
Добрый день! При открытии базы данных, кликаю по кнопке: Код: vbnet 1. 2. 3. и получаю в ответ: "Return without GoSub" Как только перехожу в код VBA, ничего не меняя, возвращаюсь в базу, кликаю по кнопке и все работает! Вопрос: почему ошибка "Return without GoSub" возникает и почему открытие окна VBA решает проблему? и самое важное: как избавиться от ошибки? ... |
| 15.04.2017, 08:38:36 |
quickstar, явной ошибки не вижу ... попробуйте декомпилировать проект, сжать-восстановить базу и откомпилировать проект заново (как это делается - читайте на форуме, примеров много) ... |
| 15.04.2017, 12:44:28 |
guest_rusimport, спасибо, попробую. ... |
| 15.04.2017, 15:23:48 |
тип поля Me.FIOKlientaPoiskGL ? ... |
| 15.04.2017, 15:57:14 |
имха, нужно смотреть форм_опен и / или форм_лоад у формы RefreshKlient ... |
| 15.04.2017, 17:01:53 |
sdku, тип поля "поле со списком". Доп информация: открываемая этой кнопкой форма содержит 2 подчиненных отчета. В инете нашел ответ, мол подчиненные отчеты загружаются вперед формы оттого и ошибка. Не понятно как задать порядок загрузки? Почему как только открываю код VBA (просмотр без изменения) сразу все начинает работать? Сжатие и восстановление не помогает. ... |
| 16.04.2017, 03:54:27 |
RefreshKlient, вот скрин ошибки. ... |
| 16.04.2017, 03:58:39 |
quickstar, у вас какая-то непонятная смесь латиницы и кирилицы(имена полей латиницей, а события форм в кирилице) Код: vbnet 1. 2. ... |
| 16.04.2017, 09:02:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612545]: |
214ms |
28ms |
| others: | 243ms |
| total: | 524ms |
