Запрос видит данные не полностью
Здравствуйте, помогите решить проблему с работой запроса. Существуют 2 связанные таблицы: Начинка таблиц: Простой запрос, который работает с двумя таблицами: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Результат работы запроса - пропущен договор 109-н (код записи 2 "тУСН17"): Запрос работает нормально, когда в таблице "тУСН17доплата" есть данные. В противном случае он не видит данных и в таблице "тУСН17". На картинке с содержимым таблиц я подчеркнул красным пропущенную запись. Как модернизировать запрос, чтобы он выводил данные по записи 2 из "тУСН17" и подставлял ноль в SumДоплат? Пробовал использовать в запросе IsNull и Nz в различных сочетаниях и вариантах. С другой стороны, в данном случае, записи ведь нет вообще. Потерял целый день и уже не знаю где копать... :( ... |
| 21.04.2017, 16:53:46 |
Alex37, попробуйте в своем запросе заменить INNER JOIN на LEFT JOIN ... |
| 21.04.2017, 18:08:10 |
guest_rusimport, О, заработало! Спасибо за подсказку. Сам бы не догадался никогда... Теперь уже почти нормально: Попробую нолики подставить. ... |
| 21.04.2017, 18:31:38 |
Всё получилось. Чуть скорректировал в строке запроса: Код: sql 1. 2. на Код: sql 1. 2. Спасибо за помощь. Вопрос закрыт ... |
| 21.04.2017, 18:43:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612527]: |
201ms |
45ms |
| others: | 236ms |
| total: | 535ms |
