Помогите решить проблему с выводом Казахских букв в сообщениях
Имеется таблица с фразами на Казахском языке. В таблице все буквы отображаются корректно, как и тут на форуме: Бағдарламасын шығыңыз. А вот Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Как решить проблему? Кто знает? ------------------------------------------------------------------------ СПС ... |
| 22.04.2017, 20:36:34 |
Ой, что-то не корректно получилось. переменная = "Бағдарламасын шығыңыз" msgbox переменная Ба?дарламасын шы?ыңыз ... |
| 22.04.2017, 20:38:23 |
При чём это касается только сообщений программы. На кнопках, в текстовых полях и вообще в интерфейсе программы - всё отображается корректно. ------------------------ Подумываю сделать свой msgbox - с текстовым полем, но может есть иное решение? ... |
| 22.04.2017, 21:16:57 |
| 22.04.2017, 21:23:10 |
| 22.04.2017, 21:24:09 |
гурД, Спасибо. Это мне поможет? ... |
| 22.04.2017, 21:25:11 |
час58, может это 15689941 ? ... |
| 22.04.2017, 21:44:21 |
час58гурД, Спасибо. Это мне поможет? Вопрос хороший... Ответ: Откуда я знаю? Мне не помогло ... |
| 22.04.2017, 22:15:38 |
час58, извини, ошибочка вышла. Сейчас я вник - не в кодировке, видимо, дело... Тебе отвечал не я - это была тестовая программа искусственного интеллекта. Он самообучается, воспроизводится; анализирует тематику вопросов, содержание, качество и объём ответа по наиболее существенным признакам. Вот и дал сбой: не было у него ещё в практике вопроса про символы редких кодировок, в котором спрашивалось про их размер или отображение на экране. Зато язвить пользователям, негодяй такой, уже научился ... |
| 22.04.2017, 22:34:02 |
час58, а в чём проблема то? Скоро всё само собой решится, в связи с "переходом Казахстана на латиницу" ;) По идее, кодировочка упростится ) ... |
| 23.04.2017, 03:11:47 |
Tarasiosчас58, а в чём проблема то? Скоро всё само собой решится, в связи с "переходом Казахстана на латиницу" ;) По идее, кодировочка упростится ) ... |
| 23.04.2017, 12:24:20 |
Tarasios, :-) ... |
| 23.04.2017, 12:48:38 |
гурД, :-)) ... |
| 23.04.2017, 12:49:00 |
час58, я увидел, что вы решили использовать свой диалог. Вот интересно, как себя поведет диалог из WSHShell, например : Код: vbnet 1. 2. Этот диалог выглядит также, как и в VBA (и константы те же) + возможность задать таймаут (2-й аргумент). Может он еще и Unicode использует? Я казахского не знаю , но интересно выяснить. Если не затруднит - попробуйте, пжл, и сообщите результат. ... |
| 24.04.2017, 09:48:17 |
Анатолий ( Киев ), хорошо, попробую, отпишу. ... |
| 24.04.2017, 09:52:28 |
Анатолий ( Киев ), А КАКУЮ БИБЛИОТЕКУ В РЕФЕРЕНСАХ ПОДКЛЮЧИТЬ? ... |
| 24.04.2017, 12:03:28 |
час58А КАКУЮ БИБЛИОТЕКУ В РЕФЕРЕНСАХ ПОДКЛЮЧИТЬ? Ничего не надо подключать. Объект создается методом CreateObject("WScript.Shell"). Если, конечно, у вас не Win95 ... |
| 24.04.2017, 12:30:43 |
Анатолий ( Киев ), Казахский текст Отображается корректно. Только не понятно как обработать нажатия кнопок. ... |
| 24.04.2017, 12:50:34 |
| 24.04.2017, 12:56:19 |
| 24.04.2017, 13:00:06 |
23542, Получается вот так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Спасибо Анатолий. ... |
| 24.04.2017, 13:03:16 |
Теперь будем знать - метод Popup использует Unicode . Спасибо, час58, за помощь с казахским! Еще раз - для Popup можно использовать все (или почти все) константы от MsgBox. Удобно нарисовать свою функцию, где в аргументе Type и для возвращаемого значения указать соответствующие перечисления. Добавляется только возврат -1 (кончилось время). ... |
| 24.04.2017, 13:26:29 |
Проблемы только с MsgBox? Сделайте свою форму сообщений. Вроде формы с уникодом в Access-e работают верно (давненько этим не занимался). Ну или попробуйте более свежую версию Access (если уже не на ней). ... |
| 24.04.2017, 13:37:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612520]: |
179ms |
33ms |
| others: | 195ms |
| total: | 436ms |
