Как после выполнения Me.Requery остаться на той же строке формы?
Всем доброго дня! в теме и весь вопрос. ... |
| 04.08.2004, 12:41:27 |
b=me.bookmark me.requery me.bookmark=b ... |
| 04.08.2004, 12:48:34 |
"Это Элементарно",- сказал Саныч ... |
| 04.08.2004, 12:52:51 |
Спасибо! Мастер есть Мастер! ... |
| 04.08.2004, 12:59:23 |
Proga"Это Элементарно",- сказал Саныч Не факт. Сейчас окажется, что это не работает. ... |
| 04.08.2004, 12:59:30 |
Это факт мисье Дюк (реплика из "Неуловимые мстители",Корона Российской империи) ... |
| 04.08.2004, 13:01:43 |
Уже проверил. Работает. ... |
| 04.08.2004, 13:07:30 |
:^) Пронесло. ... |
| 04.08.2004, 13:11:31 |
Владимир Саныч:^) Пронесло. ... - Тебя бы так пронесло!!! (Подумал Мюллер) ... |
| 04.08.2004, 13:15:24 |
иногда надо дожидаться окончания реквери - если записей много Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 04.08.2004, 15:34:38 |
АлексеюК. А как может проявиться (и к чему привести) отсутствие автор' Ждем пока закончится загрузка данных в рекордсет Set rs = Me.RecordsetClone.clone Do While Rs.State And adStateFetching DoEvents Loop rs.close set rs = nothing? Записей со временем действительно может насобираться много. ... |
| 05.08.2004, 13:57:23 |
А когда вставил блок получил ответ Object dosn't support this property or method Это Что? ... |
| 05.08.2004, 14:04:34 |
Конфликт ADO и DAO ;-) ... |
| 05.08.2004, 14:05:46 |
отсутствие такого блока иногда приводит к переходу на первую запись. а так ничего страшного. насчет state - ADO - проблем нет зато если используется не ADP a MDB то соответственно DAO то и кода вообще не нужно на это есть ME.REFRESH ... |
| 05.08.2004, 14:32:06 |
Спасибо. Это mdb. Но refresh не помогает т.к. форма с подформой и приходится дать полный requery. ... |
| 05.08.2004, 15:33:19 |
а в чем сложности при использовании форм с подформами? ... |
| 05.08.2004, 15:41:50 |
После изменения данных в подформе запускается RunSQL, который изменяет данные в нескольких таблицах. А источником данных для основной формы служит кучерявый запрос. Вот и приходится рекверить. ... |
| 05.08.2004, 19:51:43 |
Владимир Санычb=me.bookmark me.requery me.bookmark=b а у меня на первой странице списка отлично работает, а когда проматываешь условно на следующий лист, то на нём начинает проматывать вниз до уровня текущей записи( ... |
| 24.04.2017, 14:17:48 |
RikozenitВладимир Санычb=me.bookmark me.requery me.bookmark=b а у меня на первой странице списка отлично работает, а когда проматываешь условно на следующий лист, то на нём начинает проматывать вниз до уровня текущей записи( 13 лет прошло, однако. Не знаю. ... |
| 25.04.2017, 10:18:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612517]: |
55ms |
71ms |
| others: | 198ms |
| total: | 372ms |
