Фиксация даты и времени при импорте из excel
Доброе утро! В таблицу tPrescripts импортируются данные ( одна строка ) из файла эксель. Кусок кода: Код: vbnet 1. 2. В конец таблицы tPrescripts добавил поле Download . Подскажите, пожалуйста, как зафиксировать дату и время импорта в поле Download (в полном формате "ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС")? ... |
| 26.04.2017, 09:57:43 |
LeprottoДоброе утро! В таблицу tPrescripts импортируются данные ( одна строка ) из файла эксель. Кусок кода: Код: vbnet 1. 2. В конец таблицы tPrescripts добавил поле Download . Подскажите, пожалуйста, как зафиксировать дату и время импорта в поле Download (в полном формате "ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС")?таблица аксессовская или серверная? ... |
| 26.04.2017, 10:06:42 |
автортаблица аксессовская или серверная? аксессовская ... |
| 26.04.2017, 10:30:30 |
Leprottoавтортаблица аксессовская или серверная? аксессовскаяОткрываете таблицу в режиме "Конструктор" Встаёте на нужно поле, смотрите чтоб тип был "дата/время". В самом низу таблицы будут "свойства поля" Далее в общих находите строку "значение по умолчанию" и вписываете туда Код: vbnet 1. ... |
| 26.04.2017, 10:52:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612512]: |
192ms |
32ms |
| others: | 237ms |
| total: | 508ms |
