DoCmd.OpenForm и фильтрЫ
Добрый день! Форма открывается так: Код: vbnet 1. Вопрос: как сделать двойную фильтрацию: и по Me.ГрупповойНомер, и Me.Дата? ... |
| 27.04.2017, 13:02:51 |
Ну типа Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.04.2017, 13:10:14 |
маленькое добавление: насчет Me.дата обязательно прочтите зто (про использование дат) ... |
| 27.04.2017, 13:51:40 |
Akina, спасибо. Пока не получается, access не принимает код (красным горит) не понимаю почему? ... |
| 27.04.2017, 14:11:54 |
sdku, прочел, но не понимаю как использовать (не программист по образованию) понял только что ата должна на анг лад быть. ... |
| 27.04.2017, 14:13:56 |
AkinaНу типа Код: vbnet 1. 2. 3. 4. "ГрупповойНомер=" & Me.ГрупповойНомер ... |
| 27.04.2017, 14:21:53 |
Анатолий ( Киев ), пишет ошибка синтаксиса, пропущен оператор. Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.04.2017, 15:04:07 |
quickstar , откуда у Вас ТАКОЕ количество кавычек? ... |
| 27.04.2017, 15:05:56 |
Akina, прочитал рекомендации выше. Даже без них ошибка. ... |
| 27.04.2017, 15:13:41 |
Код: vbnet 1. 2. Естественно, поля не должны быть пустыми. ... |
| 27.04.2017, 15:29:21 |
Анатолий ( Киев ), спасибо. Ошибки нет, но и фильтр по дате не применяется. Как думаете, что может быть? ... |
| 27.04.2017, 15:45:47 |
quickstar, покажите DoCmd.OpenForm..... ... |
| 27.04.2017, 15:49:37 |
quickstar, мне кажется для " AND ДатаЗанятия=" тоже формат даты нужно задать. Так как они оба в базе хранятся по нашему Российскому формату. ТОлько как это сделать? ... |
| 27.04.2017, 15:50:06 |
sdku, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.04.2017, 15:51:47 |
Сделайте вот так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и покажите, что получается в переменной temp. ... |
| 27.04.2017, 16:48:52 |
Akina, не знаю как показать что полдучается в temp, но ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!! УРРА!!! Спасибо!!! еще вопросик: установил время и стало опять на синтаксис ругаться Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.04.2017, 17:11:34 |
вообще на этом примере я хочу научиться 2,3,4 фильтра применять, но пока не сработали полученные знания на другом параметре. что не так с временем? ... |
| 27.04.2017, 17:13:03 |
quickstar, не надо второй раз открывать форму(если поле время на форме ЗанятиеUp)-достаточно сменить источник ЗанятиеUp-использование в имени русских и английских символов есть не хорошо посмотрите:(если будут вопросы-отвечу) ... |
| 27.04.2017, 17:20:44 |
это более "по взрослому": ... |
| 27.04.2017, 17:24:40 |
sdku, второй раз не открывал. проверил. второй файл не скачивается. У меня вообще задача посмотреть кто входит в групповое занятие. В отчете строки по занятиям, а по двойному клику открываю форму группы для редактирования. Me.RecordSource - такой способ я еще не знаю. мне бы понять как в форму встроить два, три фильтра. Например: фильтр по дате и времени. Свой вариант кода(не работает): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.04.2017, 17:41:04 |
quickstar, а так: ... |
| 27.04.2017, 17:59:30 |
проверил на другом компе-все ОК ... |
| 27.04.2017, 18:10:46 |
sdku, так скачивается. Только я не нашел ответа на вопрос как открыть форму с фильтром по времени. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.04.2017, 18:12:03 |
О чудо чудное!!! о диво дивное!!! Сам дошел) Верю кому-то так же пригодится Private Sub Время_DblClick(Cancel As Integer) Dim temp As String temp = "Курс=" & Me.Курс & " AND Время=" & Format(Me.Время, "\#HH\:MM\#") & " AND ДатаЗанятия=" & Format(Me.ДатаЗанятия, "\#MM\/DD\/YYYY\#") DoCmd.OpenForm FormName:="ЗанятиеUp", _ View:=acNormal, _ WhereCondition:=temp Forms("ЗанятиеUp").SetFocus End Sub ... |
| 27.04.2017, 18:53:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612500]: |
184ms |
52ms |
| others: | 203ms |
| total: | 475ms |
