Что лучше при сравнении таблиц с количеством 50 тыс.?
Цель - сравнить две имеющиеся таблицы одного типа. Обе примерно по 50 тыс.записей. Из двух путей что выполнится быстрее? Необходимо внести в первую таблицу из второй таблицы записи, которые отсутствуют в первой. Есть два пути: 1. Методом сравнения (IN и подобные операторы) выявить необходимые изменения. 2. Объединить две таблицы, сгруппировать результаты и заменить первую таблицу на полученную после группировки. ... |
| 28.04.2017, 12:37:40 |
Для 50к строк практически неважно, как делать, слишком небольшой объём. Я бы добавлял так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.04.2017, 13:39:21 |
Три тысячи позиций Метод с IN - 14 сек Метод с Left Join - 2 сек ... |
| 28.04.2017, 13:53:39 |
Akina Код: vbnet 1. а я не уверена, что у таблиц одинаковые id могут быть независимые друг от друга таблицы, со своими справочниками клиентов, материалов ....... (например продажи двух филиалов некой фирмы) ... |
| 28.04.2017, 14:09:56 |
Истина где-то рядомсгруппировать результаты да еще и группировать результаты требуется ... |
| 28.04.2017, 14:11:14 |
ПЕНСИОНЕРКАя не уверена, что у таблиц одинаковые idВ данном случае ID - не поле, а признак, по которому определяется соответствие. Это может быть и поле, и совокупность полей и их кусков, и некое выражение... ... |
| 28.04.2017, 18:00:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612492]: |
71ms |
51ms |
| others: | 192ms |
| total: | 362ms |
