Как скопировать значение и передать его в отбор
Друзья, всем привет! Подскажите, делаю небольшую базу в access, есть две таблицы 1 и 2, вторая подчиняется первой. Необходимо по нажатию на элемент таблицы 2, копировать его в память и передавать в отбор таблицы 1. С VBA сильно не знаком, стандартными макросами пытался делать, но запись через построитель выражений вида: автор=[Аргументация]![Код] = [Ссылка].[DefaultValue] Эффекта не даёт, собственно [Ссылка] хранит то самое значение которое мне надо подставить в [Аргументация]![Код]. Буду рад за любую наводку. ... |
| 28.04.2017, 15:02:53 |
Это надо делать не в таблице, а в форме(ах), построенной на этой таблице(ах). Вариантов решения задачи много. Например, ленточная форма на Т1, в заголовке которой есть элемент "Поле со списком" или "Список" с источником строк - Т2. При выборе значения, оно вставляется в новую запись формы. ... |
| 28.04.2017, 15:32:56 |
Анатолий ( Киев )Это надо делать не в таблице, а в форме(ах), построенной на этой таблице(ах). Вариантов решения задачи много. Например, ленточная форма на Т1, в заголовке которой есть элемент "Поле со списком" или "Список" с источником строк - Т2. При выборе значения, оно вставляется в новую запись формы. Спасибо за оперативность, все действия выполняю на форме, посмотрите пожалуйста базу выложил - http://dropmefiles.com/Cs2zH Необходимо по нажатию на строку ССЫЛКА выполнять переход к значению Аргумента, вот скрин http://prntscr.com/f1ub8m ... |
| 28.04.2017, 15:44:24 |
Анатолий ( Киев )Это надо делать не в таблице, а в форме(ах), построенной на этой таблице(ах). Вариантов решения задачи много. Например, ленточная форма на Т1, в заголовке которой есть элемент "Поле со списком" или "Список" с источником строк - Т2. При выборе значения, оно вставляется в новую запись формы. Ленточная форма под мою задачу явно не подходит. Все-таки надо выдергивать из ячейки значение и передавать его в отбор. ... |
| 28.04.2017, 22:54:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612479]: |
174ms |
49ms |
| others: | 237ms |
| total: | 512ms |
