Рассылки отчетов по клиентам
Добрый день! Вот такой код использую для общего отчета. ВОПРОС: как сделать так, чтобы отчет формировался по каждому клиенту и только ему отправлялся на почту? мой вариант: фильтровать запрос на выборку исходя из ID клиента и отправлять отчет, созданных на основе запроса. только я не понимаю как задать код, чтобы в запрос подставлялись данные для фильтрации. Возможно, есть еще проще вариант. Прошу вашей помощи. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 04.05.2017, 09:08:51 |
Код: vbnet 1. Соответственно в поле KlientName (или как оно там называется) должна храниться идентифицирующая клиента информация (идентификатор, например), а в переменной clientname передаваться идентифицирующие данные конкретного клиента. Аналогично и отчёт для отправки должен получить такой же фильтр. А заодно неплохо будет проверять, что получившийся отчёт не пуст. ... |
| 04.05.2017, 09:35:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612469]: |
150ms |
35ms |
| others: | 230ms |
| total: | 458ms |
