Помогите с суммированием в отчете
Здравствуйте! Делаю отчет, хочется чтобы для каждой сдачи отходов, автоматом считалось количество наименований, пробую разные варианты, а получается подсчет строчек с подвидами отходов Помогите пжл ... |
| 01.05.2017, 14:56:04 |
ShultzMAN87, - Зачем вставлять не используемые в отчете коды записей? Они уникальны и не группируются... - Имхо нужно сделать сначала запрос, который показывает то, что нужно (по максимуму), а потом на его основе делать отчет... - у вас еще отчет неимоверной ширины, у меня вообще база на нем вылетает... ... |
| 01.05.2017, 18:08:11 |
Заглянул еще в конструктор отчета... КодОтход в запросе не убирайте, а вместо Группировки Выберите в списке Условие и ниже в условии отбора поставьте 6, проверьте что работает запрос, потом на его основе сделайте отчет мастером ... |
| 01.05.2017, 18:13:49 |
ShultzMAN87, ... |
| 01.05.2017, 21:08:50 |
Не получается(( ... |
| 02.05.2017, 00:23:27 |
может так? ... |
| 02.05.2017, 10:44:52 |
alecko, спасибо за ответ но глянул предложенный вариант, всё равно не отображается количество категорий ... |
| 02.05.2017, 14:02:02 |
ShultzMAN87, не в том формате смотрите отчет --вы смотрите в представлении(там код не выполняется) --код выполняется в предварительном просмотре при разрешенном коде ... |
| 02.05.2017, 15:21:23 |
ShultzMAN87, ... |
| 02.05.2017, 15:27:50 |
ShultzMAN87, база ... |
| 02.05.2017, 15:28:27 |
ПЕНСИОНЕРКА, это если одна категория, а если несколько то вар2 работает некорректно. ... |
| 02.05.2017, 22:09:34 |
не работает ... |
| 03.05.2017, 11:13:44 |
ShultzMAN87 отчет из формы. ... |
| 04.05.2017, 09:46:34 |
ShultzMAN87, подправила немного вариант 3 ... |
| 04.05.2017, 10:10:35 |
Я конечно, извиняюсь, может я некорректно задал вопрос. у меня есть отчет вида: --- категория отхода ---вид отхода количество видов во всей сдаче считается без проблем, любым суммированием, count`ом и тд и тп НО мне нужно чтобы считали не общее количество видов, а количество категорий (я пробовал создать запрос без видов, только с категориями, в этом случае считается всё без проблем) Пример: ---лампы люминесцентные -----ЛБ-40 -----ЛБ-20 ---принтеры ----А4 Итого наименований: 2 (потому что лампы и принтеры) Может можно как нибудь сделать запрос с подзапросом? ... |
| 04.05.2017, 14:33:42 |
ShultzMAN87-----ЛБ-40 -----ЛБ-20 да, мы вас не поняли и считали рядовые строки, а не количество подгрупп ... |
| 04.05.2017, 14:40:06 |
ShultzMAN87, разъясните,пожалуйста, что Вы имеете ввиду под "вид" и "категория" ... |
| 04.05.2017, 14:56:52 |
Я ещё раз прошу прощения, за то что неправильно сформулировал вопрос Мне нужно подсчитать количество КАТЕГОРИЙ ... |
| 04.05.2017, 15:08:11 |
ShultzMAN87, в источнике данных отчета не должно быть лишних (по которым не возможна группировка)полей см.Отчет1 так? ... |
| 04.05.2017, 16:11:34 |
ShultzMAN87, очень жаль что Вы не смотрели код - поскольку сделать по аналогии не представляет труда - сделали обработку форматирования в другой группе - т.е. (в группе категорий) и все.-даже переменная та-же остается. ... |
| 04.05.2017, 18:30:30 |
Спасибо sdku, alecko оба варианта работают))) правда вариант alecko посложнее в плане программирования ... |
| 04.05.2017, 23:53:10 |
alecko, подскажите пожалуйста, можно ли с помощью кода сделать так, чтобы при совпадении наименования вида и категории выводилась только категория ... |
| 05.05.2017, 00:08:57 |
Чтобы было вот так ... |
| 05.05.2017, 00:09:31 |
это нужно для того, чтобы в случае отхода не имеющего видов (как с лампами) , чтобы не загромождать отчет ... |
| 05.05.2017, 00:10:59 |
ShultzMAN87, постоянно путаются категории и виды:мой совет-заведите еще одну таблицу под названием вид и все станет логично и понятно: вид: кодвид1осветительные приборы2масла3оргтехника категория: кодКвидкатегория11лампы дневного света21энергосберегающие лампы32моторное42трансмиссионное наименование: кодНкатегориянаименование11лб2021лб4032эс143мг54тап15 вид 1:М категория 1:М наименование именно такая структура позволит Вам создавать зависимые поляСоСписком ... |
| 05.05.2017, 13:36:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612457]: |
209ms |
70ms |
| others: | 232ms |
| total: | 564ms |
