Отчет на 2 страницы, не помещается в конструкторе
Подскажите, как правильно сделать отчет. При создании отчета в режиме конструктора, не хватает длины области данных, не могу поместить? ... |
| 14.05.2017, 11:16:30 |
bosse-sl, что-ж это за отчет такой: не имеющий источника и состоящий из двух рисунков (если нижний подвинуть к левому краю и задать поля по 0,5 см все помещается на А4) ... |
| 14.05.2017, 12:00:35 |
sdku, что-ж это за отчет такой: не имеющий источника Источник пока не важен. состоящий из двух рисунков это просто шаблон, в который в последствии будут добавлены данные. В место рисунков будут линии, надписи и поля (если нижний подвинуть к левому краю и задать поля по 0,5 см все помещается на А4) у меня эти два рисунка идут в нахлест, а должны быть один под другим. Поля заданы по 4,5 мм, и на А4 не помещается. У меня не получается увеличить область данных больше 55,873см - это предел?! А нужно 28,7+28,7=57,4 (28,7 - высота каждого рисунка, т.е. вернее высота формы накладной, отступать нельзя) ... |
| 14.05.2017, 13:56:40 |
bosse-sl, Поделите отчет на части-разделы. Сделайте подчиненные отчеты на основе этих частей. В основной отчет-контейнер вложите последовательно подчиненные отчеты. ... |
| 14.05.2017, 14:10:17 |
bosse-sl, и учтите, что реальные принтеры имеют минимальные технические поля --обычно они больше 5 мм придется рисунок подрезать ... |
| 14.05.2017, 14:19:58 |
bosse-sl, пример ... |
| 14.05.2017, 14:20:42 |
ПЕНСИОНЕРКАи учтите, что реальные принтеры имеют минимальные технические поля --обычно они больше 5 мм придется рисунок подрезать На моем 4мм сверху, слева, справа и 4,83 снизу проверенно ПЕНСИОНЕРКА, Спасибо, за пример. Без подчиненных никак? ... |
| 14.05.2017, 15:15:46 |
bosse-sl, у вас конечно много всего на бланках, может рисунки-подложки и оправданы ---но я такой метод ужасно не люблю и стараюсь не применять(обычно делаю отчет в ексель, если попроще --то в ворд или НТМ-формат ... |
| 14.05.2017, 17:33:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612447]: |
176ms |
36ms |
| others: | 236ms |
| total: | 487ms |
