Свойства Диаграммы MSGraph.Chart.8
На форме есть объект Диаграмма MSGraph.Chart.8. Нужно программно изменять свойства. Точнее одно. В зависимости от условия скрыть значения на графике либо, наоборот, отобразить. Подскажите, где можно посмотреть(прочитать про) свойства данного объекта? ... |
| 08.08.2013, 15:55:33 |
Поправлюсь. Нужно скрывать не значения, а саму линию(кривую), которая построена по вспомогательной оси. ... |
| 08.08.2013, 16:58:50 |
Прогер_самоучка Подскажите, где можно посмотреть(прочитать про) свойства данного объекта? начать можно отсюда - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa198537(v=office.10).aspx или подключить библиотеку "MS Graph ... Object library" и посмотреть объекты/свойства в F2 ... |
| 08.08.2013, 17:36:24 |
qwerty112начать можно отсюда - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa198537(v=office.10).aspx Как раз здесь и смотрю. Глаза разбегаются) qwerty112или подключить библиотеку "MS Graph ... Object library" и посмотреть объекты/свойства в F2Подключил MS Graph 11.0 Object library Вот только непонятно как обращаться. К примеру, пишу Код: vbnet 1. Получаю, что таких свойств класса нет. ... |
| 08.08.2013, 17:46:40 |
так как-то Прогер_самоучкаВот только непонятно как обращаться. К примеру, пишу Код: vbnet 1. 2. Получаю, что таких свойств класса нет. только, имхо, не туда "ломитесь" Прогер_самоучкаНужно скрывать не значения, а саму линию(кривую), которая построена по вспомогательной оси нужно что-то из SeriesCollection / Series смотреть ... |
| 08.08.2013, 17:58:04 |
qwerty112так как-то Код: vbnet 1. Так я сделал в первую очередь. На что получил ответ: Нет такого свойства или метода. qwerty112только, имхо, не туда "ломитесь" нужно что-то из SeriesCollection / Series смотретьВозможно. С этим нужно будет разбираться. Главное докопаться до злосчастных свойств... ... |
| 09.08.2013, 09:15:06 |
Оффтоп: И ещё... Мне кажется странным, что при добавлении диаграммы на форму, Access не добавляет ссылку на библиотеку. ... |
| 09.08.2013, 09:19:23 |
Разобрался как обратиться к свойствам)) Оказывается нужно объявить переменную-объект, а потом установить значение этой переменной=моей диаграмме) Осталось найти нужное свойство. Это дело техники(времени) ... |
| 09.08.2013, 09:58:07 |
Прогер_самоучкаqwerty112так как-то Код: vbnet 1. Так я сделал в первую очередь. На что получил ответ: Нет такого свойства или метода. ... нуу, нет "легенды" на диаграмме, не создали вы их - бывает ... |
| 09.08.2013, 12:32:40 |
Прогер_самоучкаРазобрался как обратиться к свойствам)) Оказывается нужно объявить переменную-объект, а потом установить значение этой переменной=моей диаграмме) Осталось найти нужное свойство. Это дело техники(времени) наверняка, не совсем так, а так Код: vbnet 1. ... |
| 09.08.2013, 12:35:11 |
qwerty112нуу, нет "легенды" на диаграмме, не создали вы их - бываетНет. Он не видел этого свойства вообще.Оно появилось после подключения библиотеки и объявления диаграммы как объекта. qwerty112Прогер_самоучкаРазобрался как обратиться к свойствам)) Оказывается нужно объявить переменную-объект, а потом установить значение этой переменной=моей диаграмме) Осталось найти нужное свойство. Это дело техники(времени) наверняка, не совсем так, а так Код: vbnet 1. Да. Неправильно выразился. Код: vbnet 1. 2. ... |
| 09.08.2013, 12:41:50 |
Прогер_самоучка , Тоже тут появилась аналогичная тема с вопросом по MSGraph.Chart.8: Диаграмма MSGraph.Chart.8 - заливка столбцов цветом но пока ни ответа ни привета, может сможете помочь? ... |
| 20.05.2017, 22:02:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612426]: |
75ms |
52ms |
| others: | 231ms |
| total: | 405ms |
