Как перейти на combobox в отдельную форму из другой (табличной) формы
Доброго вечера друзья. Нужна помощь. В Access совсем недавно. Попросили доделать немного БД. Нигде не могу найти как же все таки добраться к полюсосписком из табличной формы. Как добраться к обычному текстовому полю вопросов нет. Для поля [№ партии] пишу : Private Sub №_партии_DblClick(Cancel As Integer) Dim stDocName As String Dim stLinkCriteria As String stDocName = "Карточка распоряжения" stLinkCriteria = "[№ партии]= Forms![Главный журнал распоряжений]![Журнал распоряжений].Form.[№ партии]" DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria DoCmd.Close acForm, "Главный журнал распоряжений" End Sub Проблемы с доступом к combobox. Thanks за помощь заранее. ... |
| 24.05.2017, 22:48:28 |
ПС возвращает значение связанного столбца, которое сохраняется в твблице. Его и надо искать. Если в табличной форме тоже ПС, и у него такой же источник строк и связанный столбец, что и в открываемой форме, то синтаксис тот же. ... |
| 25.05.2017, 10:06:12 |
Анатолий ( Киев ), В табличной форме просто текстовое поле. Нужно перейти на другую форму на ПС и выбрать из ПС тот же значение что и в табличной форме. Как перейти к значению в ПС из другой формы текстового поля. Текстовое поле и ПС берут значения из одного столбца одной таблицы. ... |
| 25.05.2017, 13:11:54 |
В своем примере вы открывали форму с отфильтрованными по "№ партии" записями. Здесь у вас совсем другая задача - выбрать значение в ПС? Если я правильно понял, то: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.05.2017, 13:56:17 |
Очень похоже на правду. Нужно попробовать, обязательно отпишусь о результатах. ... |
| 25.05.2017, 14:26:49 |
Анатолий ( Киев ), Заработало. Казалось бы два поля, а функционал совсем отличен. Несколько дней не мог найти решения. Огромное спасибо Анатолий . Это именно то, что нужно было. ... |
| 25.05.2017, 15:58:06 |
Выкладываю конечный вариант, может кому понадобиться. Так как подобного не нашел. Private Sub №_партии_DblClick(Cancel As Integer) Dim stDocName As String stDocName = "Карточка распоряжения" DoCmd.OpenForm stDocName With Forms(stDocName) ![№ партии] = Forms![Главный журнал распоряжений]![Журнал распоряжений].Form.[№ партии] ![№ партии].SetFocus End With End Sub ... |
| 25.05.2017, 16:01:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612400]: |
70ms |
30ms |
| others: | 219ms |
| total: | 356ms |
