Из VBA вызываю Макрос Access (RunMacro), как узнать выполнены ли процедуры RunMacro?
Алгоритм выполнения поставленной задачи: 1. В процедуре VBA проверяется коллекция файлов папки, если обнаруживается подходящий файл, то 2. Выполняется Макрос (RunMacro), далее 3. Продолжаем поиск согласно пункту 1. Таким образом, VBA находит файл и запускает Макрос Access, и так несколько раз подряд. В какой-то момент Макрос Access обнаруживает ошибку №3051. После этого я останавливаю Макрос Access, в редакторе VBA кликаю Debug, далее Run и Макрос Access далее работает до очередной ошибки. Подскажите как узнать в VBA выполнен ли запрос в Макрос Access? ... |
| 26.05.2017, 10:00:04 |
Я бы переделал макрос на VBA ... |
| 26.05.2017, 10:05:18 |
Обработайте ошибку при вызове макроса, будет понятно, отработал он нормально или нет ... |
| 26.05.2017, 10:07:35 |
Истина где-то рядомкак узнать в VBA выполнен ли запрос в Макрос Access? В макросе после макрокоманды, которая может вызвать ошибку, следует поместить макрокоманду ПриОшибке. Эта макрокоманда является аналогом On Error в VBA. В ней можно выполнить необходимые действия (например, вызвать подпрограмму, устанавливающую значение глобальной переменной-флага ошибки). Также рекомендуется добавить ещё и макрокоманду УстранитьОшибкуМакроса. ... |
| 26.05.2017, 10:16:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612395]: |
209ms |
26ms |
| others: | 234ms |
| total: | 512ms |
