Булево вычитание в Аксес
Есть две таблицы с одинаковыми полями, но разными значениями. Необходимо одну из таблиц дополнить недостающими значениями из другой (типа синхронизировать). Использую такой запрос для выбора этих недостающих: SELECT GoodsTable.Barcode, GoodsTable.Name FROM GoodsTable WHERE GoodsTable.Barcode NOT IN (SELECT BarcodesTable.Barcode FROM BarcodesTable); Таблица BarcodesTable имеет почти 20 тысяч записей поэтому видимо запрос обрабатывается невероятноя количество времени. Что примечательно, без предиката NOT (то есть выборка всех совпадающих) запрос обрабатывается весьма быстро, хотя по идее разницы никакой - всё равно просматривать тот же список на 20 тысяч записей. Есть ли какой-то другой способ? Или это баг Ахсекса (использую 2002-й)? Заранее спасибо. ... |
| 12.05.2007, 15:17:54 |
Можно переписать запрос так: SELECT GoodsTable.Barcode, GoodsTable.Name FROM GoodsTable LEFT JOIN BarcodesTable ON GoodsTable.Barcode = BarcodesTable.Barcode WHERE BarcodesTable.Barcode IS NULL А поля GoodsTable.Barcode и BarcodesTable.Barcode проиндексированы? ... |
| 12.05.2007, 15:30:28 |
нот исключает исполжование индексов. поэтому может долшэ ... |
| 12.05.2007, 15:36:11 |
Я видимо не совсем точно выразился. Мне нужно получить список записей, отсутствующих в таблице BarcodesTable, но присутствующих в GoodsTable. Апри твоём варианте я получаю список записей, где значение поля Barcode null. ... |
| 12.05.2007, 15:38:58 |
авторя получаю список записей, где значение поля Barcode null.Нет, это прием в SQL, позволяющий получить записи отсутствующие в другой таблице. ... |
| 12.05.2007, 15:42:14 |
исполжуй каунт =0 ... |
| 12.05.2007, 15:44:22 |
mds_world авторя получаю список записей, где значение поля Barcode null.Нет, это прием в SQL, позволяющий получить записи отсутствующие в другой таблице. Я попробывал уже этот запрос в Аксесе - получил список записей GoodsTable, где Barcode - пустая строка. Можно про этот приём поподробнее? И что там насчёт каунта, можно тоже поразвёрнутей? Спасибо. ... |
| 12.05.2007, 15:48:37 |
Попробуйте строку Where в таком виде Код: plaintext ... |
| 12.05.2007, 15:54:55 |
Спасибо огромное, mds_world! Это работает! Пойду дринкну за твоё здоровье! ... |
| 12.05.2007, 16:00:21 |
добрался до компутера not - исключает использование индекса по полю которое проверяется (пэтому скорость падает если поле проиндексировано) самый быстрый способ (независимо от того проиндексировано поле или нет) - это COUNT в подзапросе модифицированный ваш запрос Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.05.2007, 16:06:02 |
хотя join быстрее %) ... |
| 12.05.2007, 16:08:14 |
Вот я тупой был всего десять лет назад. Через десять лет ещё зайду, мне понравилось. ... |
| 26.05.2017, 15:02:49 |
HuRNВот я тупой был всего десять лет назад. Через десять лет ещё зайду, мне понравилось. ... |
| 26.05.2017, 15:28:47 |
ILL HEADхотя join быстрее %) Тоже недавно столкнулся. IN в Access-е жутко тормозит запрос. В MS SQL подобное отработало бы моментально. Так что если появились тормоза, то выходом может быть лишь перевод на JOIN. В моем случае пришлось данные подзапроса сбрасывать в буферную табличку и уже JOIN с ней, так как требовалось чтобы итоговый запрос был редактируемым. ... |
| 27.05.2017, 08:33:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612389]: |
164ms |
28ms |
| others: | 199ms |
| total: | 420ms |
