В таблице при включение "Итоги" пропадает последняя строка (Новая запись)
Добрый вечер Уважаемые! Картинку положил. У меня есть 3 таблицы, они все связаны. Если в таблице включаю "Итоги", пропадает последняя строка (Новая запись). Без "Итоги" последняя строка это новая запись. Скажите пожалуйста есть решение? На верху нажимать кнопку новая запись - не вариант! Спасибо! ... |
| 24.05.2017, 16:45:42 |
Вот база, если кому интересно) ... |
| 24.05.2017, 16:46:36 |
Судя по тишине это невозможно решит? ... |
| 25.05.2017, 09:39:51 |
Abisma2008, Вы пытаетесь реализовать вложенные формы используя просмотрщик таблиц, а не подформы. Любой запрос с агрегацией становится неизменяемым, видимо, Акцесс в просмотрщике использует агрегацию для отображения подитогов, что влияет на изменяемость таблицы. Решение - создавать нормальные формы с подформами, а не использовать встроенный просмотрщик. ... |
| 25.05.2017, 13:15:53 |
MrShin, Пробовал создать подформу, таблицу показывает, но без плюсики. Можно сделать подформы с плюсикамы? ... |
| 25.05.2017, 14:02:12 |
Abisma2008Можно сделать подформы с плюсикамы Нормально реализованная форма в одной части имеет список того, что нужно детализировать, а другой части (подформе) - детали выбранной строки. Если же вы хотите именно плюсиками раскрывать детали в любом месте списка, да еще и несколько одновременно и при этом сохранить редактируемось с подитогами, боюсь, это будет сложно реализовать. Можно, но это будут сотни строк кода. ... |
| 25.05.2017, 15:17:25 |
Плюсики - это фича только просмотрщика таблиц, в формах такого нет ... |
| 25.05.2017, 15:18:15 |
MrShin, Я Вас понял. Спасибо за все Ваши ответы. Тему можно закрыть! ... |
| 25.05.2017, 15:47:06 |
MrShinПлюсики - это фича только просмотрщика таблиц, в формах такого нетЕсли форма в режиме таблицы, то плюсики есть. Но это, тем не менее, форма. ... |
| 25.05.2017, 16:54:40 |
__Michelle, Добрый вечер! Можете примерчик прикрепить? ... |
| 25.05.2017, 17:15:19 |
Abisma2008, Здравствуйте! Сегодня нет, я вдали от компьютера. Послезавтра если только. Но это уже будет не нужно, наверное? Да там ничего особенного - форма с подчиненной формой, у основной формы свойство Режим вывода "Таблица". Или открыть в режиме формы, щелкнуть на форме правой кнопкой и выбрать Таблица. Только при выводе в режиме таблицы у формы не будет ни заголовков, ни примечаний. ... |
| 25.05.2017, 17:26:58 |
__MichelleAbisma2008, Здравствуйте! Сегодня нет, я вдали от компьютера. Послезавтра если только. Но это уже будет не нужно, наверное? Да там ничего особенного - форма с подчиненной формой, у основной формы свойство Режим вывода "Таблица". Или открыть в режиме формы, щелкнуть на форме правой кнопкой и выбрать Таблица. Только при выводе в режиме таблицы у формы не будет ни заголовков, ни примечаний. Послезавтра нормально. Мне это очень важно. По этому готов ждать вечность.) Я пробовал как Вы говорите не получилось( Если вам не трудно посмотрите мой пример... Спасибо! ... |
| 25.05.2017, 17:42:05 |
Abisma2008Можете примерчик прикрепить? Зачем? Вы же сами так и сделали в своем примере. Когда в качестве источника формы ставишь таблицу, используется встроенный просмотрщик таблиц со всеми недостатками ... |
| 26.05.2017, 08:59:28 |
Abisma2008, Пример посмотрела. Да, в Вашем варианте возможно одновременно только одно из двух - либо Итоги, либо возможность обновления/добавления. Сначала была мысль найти возможность программного включения/выключения Итогов. Но, если не заморачиваться, то вполне можно пользоваться для этой цели кнопкой Итоги на ленте. Когда нужно добавлять или редактировать записи - отключаем Итоги для соответствующей таблицы (курсор стоит на к.-либо записи этой таблицы). Когда нужно посмотреть Итоги - включаем Итоги. И при закрытии формы не сохранять изменения структуры таблиц. Можно еще организовать подформы и смену SourceObject для них. Но это лишнее, вполне достаточно включать/выключать Итоги кнопкой на ленте. ... |
| 28.05.2017, 20:26:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1612382]: |
60ms |
50ms |
| others: | 194ms |
| total: | 345ms |
